Schema mantenitore di carica batteria
[21] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 14 set 2013, 20:32
Quanto mi dai? :D
Gli faccio una foto e te la posto lunedì... ok?
Buon w.end :cool:
16 7
[22] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 16 set 2013, 20:25
Eccomi qui, come promesso, con la foto del PCB:
L'immagine e' stata cancellata perche' enorme e in parte non visibile; in piu' i server esterni sono vietati.
Saluti :D
16 7
[23] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 21 set 2013, 12:08
Torno sull'argomento perché ero convinto funzionasse il tutto ma... mentre la fase di scarica avviene correttamente, quando si innesca la fase di carica il led si accende ma effettivamente non avviene la carica.
Allora ho ricontrollato il tutto sul CIRCUITO ORIGINALE e ho misurato questi valori:
BX 54 Vce intorno a 0,1 volt
Vbe trascurabile
CIRCUITO CLONATO
BC 640 Vce 8,43 volt
Vbe 6,30 volt
Qualcuno che sa darmi una spiegazione di massima?
Grazie.
16 7
[24] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentesimaz » 23 set 2013, 12:05
Ho letto con interesse questo thread...
E se fosse sbagliato il BC 640?
Cioè ci vuole un npn e non un pnp??
Vediamo se qualche esperto appoggia la mia ipotesi...
:ok:
Foto Utentesimaz
5 1
[25] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 set 2013, 14:35
:-) Ciao Foto Utentesimaz, il tuo dubbio lo ha esposto l'OP al primo post perché non trovava corrispondenza tra le sigle del componente e quelle sul PCB, poi l'ipotesi che si trattasse di un PNP è stata anche corroborata dalla mia affermazione che avesse il +12 V collegati all'emettitore, tuttavia riguardando meglio (non sono purtroppo in grado di effettuare una analisi circuitale) mi vengono parecchi dubbi in quanto: 1) il "doppio collettore" è in realtà collegato al + della batteria 2) per l'appunto avendo doppio terminale di collettore sarebbe più sensato si trattasse di un NPN
3) scartabellando tra il materiale in mio possesso ho visto che la sigla "AH" (sul componente originale) indica sia transistor PNP che NPN (non è quindi "univoca" come riteneva lOP) e guarda caso il BCX 54 è proprio NPN; alla luce di tutto ciò credo non resti altro da fare che provare a sostituire quel BC 640 con un "equivalente" NPN e vedere che succede. O_/
[26] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 23 set 2013, 18:29
Caro Claudiocedrone.... prima cosa mi devi spiegare perché sono nominato OP... che vuol dire? :D
In secondo luogo... ma non potevi dirmelo prima??
Ahahahhaaaaaa!!!
Dai, scherzo.... anzi, ti ringrazio tantissimo per al ricerca fatta... effettivamente ho sempre avuto un dubbio su quel BJT. E adesso che mi dici potrebbe indicare anche un NPN la sigla AH... farò come dici, proverò a sostituirlo con un NPN BC 639, che dovrebbe essere il complementare del BC 640... e vediamo che succede.
Un'unica cosa: il collegamento dovrà essere: C a +12V, E sulle 4 resistenze in parallelo e B sul nodo R1-R3??
Grazie, grazie..... GRAZIE!!! :ok:
16 7
[27] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 set 2013, 19:03
:-) Figurati, comunque OP sta per original poster, ovvero l'autore del "thread", per quanto riguarda il collegamento dello NPN non devi girarlo, va sempre come nello schema originale, emettitore al +12 V, collettore al parallelo di resistori etc.; per il fatto delle sigle ho scartabellato un manualetto di comparazione in mio possesso (che chiaramente è incompleto ;-) ) il quale alle voci "AH" riporta ad alcuni PNP tra cui i BCX 53 (BX mi rimanda a BCX) che sono SMD con doppio terminale di collettore ma anche al BCX 70H che è uno NPN a collettore singolo; da ciò deduco che le sigle riportate sui componenti varino a seconda dei produttori e loro caratteristiche "peculiari" ma quella sulla PCB potrebbe essere maggiormente indicativa
(BX 54=BCX 54 che è appunto uno NPN). O_/
[28] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 set 2013, 19:17
:-) P.s. Anche "BA" mi riporta allo BCX 54 (RV no, mi indica uno Zener... :mrgreen: ). O_/
[29] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 23 set 2013, 19:38
Infatti io non capivo il perché di quella sigla sul PCB quando, nelle ricerche che ho fatto, la sigla AH mi riportava ad un PNP. E come vedi ho postato i 2 datasheet dove, il marking code, riporta al PNP, ma la sigla BA sulla basetta ad un NPN.
Però ero convinto fosse un PNP visto che l'emettitore è a +12V... non ho mai visto un NPN con emettitore a +12V :D
Va beh, che dire.... provo e ti faccio sapere!
Grazie ancora!
16 7
[30] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 set 2013, 19:59
:-) Le polarizzazioni inverse si usano in casi particolari (Foto UtenteIsidoroKZ gli ha trattati p. es.) ma non è questo (credo) il caso; semplicemente è più probabile che per la funzione che quel transistor svolge in quel circuito per "alimentazione" positiva venga considerata quella proveniente dalla batteria o... (che sia configurato a "base comune"... eresia ? :twisted: :mrgreen: )
Facci sapere. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
