Transistor come interruttore con assorbimento
[21] Re: Transistor come interruttore con assorbimento
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 23 set 2013, 15:05
Potrebbe andare, ma non ho esperienza nell'uso di ventole e non saprei consigliarti :( .
Prova comunque a mettere in carica contemporaneamente tutto quello che hai intenzione di collegare (partendo da batterie scariche o quasi), misura la corrente assorbita e tocca l'aletta per vedere quanto scalda l'LM350.
Da lì potrai avere almeno un'impressione "a spanne" di quanto raffreddamento ci vuole (se basta la convezione naturale, un soffio lieve o uno forte).
Se hai della pasta conduttiva di calore puoi metterla tra l'LM350 e l'aletta, per migliorare la conduzione del calore. Ce l'hanno anche dove vendono/riparano i computer.
Mi rendo conto che questa è una risposta imprecisa, ma non ho mai fatto conti con potenze dissipate, portate d'aria ecc. Spero che qualcuno più esperto sappia risponderti meglio.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[22] Re: Transistor come interruttore con assorbimento
Messaggioda Foto Utenteegystep » 23 set 2013, 22:37
Ecco il circuito finito (il led giallo è provvisorio, ne metterò uno bicolore :)
ed eccolo nel plexi con la ventola
Viste le dimensioni generose, stavo pensando di metterlo nel cofano, solo che mi toccherà passare 9 fili :shock:
edit perché avevo sbagliato a mettere le immagini :P
Foto Utenteegystep
10 3
[23] Re: Transistor come interruttore con assorbimento
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 23 set 2013, 23:20
Attento, il minimo sindacale per l'LM350 è una vite metallica per fissarlo al dissipatore (quella di plastica se sottoposta a calore cede). ;-)
Se riesci a tenere il dissipatore isolato, non serve la mica isolante, e neanche la rondella isolante per la vite. Altrimenti devi usarle (la parte metallica del case infatti è collegata a Vout).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 307 ospiti
