Ma se sono 2 alimentaziopni distinte, un solo punto di
contatto e' possibile (e non passa alcuna corrente)
L'importante e' che l'alimentazione del suono non sia
gia' in qualche modo collegata a massa.
Alimentazione comandata da un suono
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
In realtà un punto di contatto c'è, nel senso che il navigatore (dal quale esce il suono) è alimentato da una batteria che si carica collegando uno spinotto all'accendisigari... però non so se in effetti la corrente dell'auto vada dritta nel navigatore (quanto meno è trasformata perché il navigatore non va a 12V)
Si, credo sia l'unica soluzione. Allora appena ho modo smonto lo stereo e faccio alcune prove, ed intanto controllo anche questa cosa con il tester. Nel primo messaggio accennavi ad un circuito già fatto con i due comparatori di cui avrei bisogno... si tratta di una buona parte del tutto che mi converrebbe prendere già fatta?
sotto lo schema che ti ho inviato domenica, c'e' scritto:
I 2 comparatori (X1 e X2) sono contenuti in 1 solo integrato LM393,
quindi l'unica cosa e' acquistare l'integrato (ma poi sai montare tutto il circuito?)
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
