Se questo è il problema, allora la soluzione la trovi qui.
Lo trovi su RS, costa meno di 5€ e lo saldi in DIP.
In uscita hai già un bit che va ad uno se un oggetto è entro il range del sensore (circa 5 cm).
Devi solo mettere in uscita questo circuito, per l'accensione dei led:
e uno stabilizzatore a 5V per fornirgli la tensione di alimentazione.
Pietro.
CIrcuito con fotodiodo
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
sisi infatti ci avevo pensato, il punto è che se poi funziona bene volevo realizzarne una trentina per fare una specie di tavolo interattivo, e usando quel sensore i costi sarebbero altini, ho visto altri rivenditori e il più conveniente lo fa pagare 1,97€ ma tra iva e spedizione viene a costare il doppio. per questo cercavo un altro schema con componenti più reperibili e dal costo complessivo inferiore. ho pensato anche di usare dei microcontrollori, ma non so programmare,non saprei da dove inziare e in rete non ho trovato praricamente niente.
save8 ha scritto: ho pensato anche di usare dei microcontrollori, ma non so programmare,non saprei da dove inziare
Con un microcontrollore verrebbe facile ed economico.
Chissà, forse non troverai (più) chi te lo regala, ma io un sito dove imparare i microcontrollori lo conosco bene.
Figurati che ho avuto modo di scoprire in giro che con una quindicina di euro puoi acquistare una scheda di sviluppo con un PIC onboard favolosa, che è anche davvero ben documentata.
Have a look round...
Pietro.
PietroBaima
non lo metto in dubbio ma poi ci sarebbe la parte del circuito e tutto il resto, non credo che io bello frescho riesca ad imparare tutto ciò e fare tutto da solo in pochi mesi, qui si parla di anni, tanto studio e sopratutto tanto tempo da dedicarci.
per questo mi sono orientato più per un semplice circuito che al massimo richiede quache dritta da parte vosta
non la vedo così traumatica, a meno che tu non voglia qualcosa di già pronto...
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
non è traumatica, ma non ho il tempo e altre cose personali purtroppo..
di già pronto dipende, se c'è uno schema già testato e funzionante ben venga, anche perché non ho le capacità di realizzarne uno da zero, sono alle basi per tutto ciò purtroppo.
se avete da consigliarmi un altro schema ok, anche perché da quanto ho capito è l'unica soluzione
vedi, se vuoi uno schema pronto e facile da realizzare, ti ho consigliato l'integrato a meno di 5€.
Tu vorresti qualcosa di già pronto, facile da montare, economico e che possa essere realizzato con le tue conoscenze, senza spendere altro tempo e imparare qualcosa di nuovo.
Cioè, qualcuno potrebbe dire, vuoi la pappa pronta.
Volendo usare toni più soft si potrebbe dire che vuoi il circuito già costruito.
Hai quindi due soluzioni: o trovi qualcuno che te lo costruisca oppure lo compri già fatto.
Se vuoi fartelo da solo devi essere pronto a metterci un po' di impegno.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
di solito cerco su internet quello che vorrei realizzare e nella maggior parte dei casi trovo anche le descrizioni, una sorta di build log, quindi faccio semplicemente un copia e incolla e realizzo di circuito, poi ci faccio gli esperimenti di testa mia ed è cosi che imparo. la voglia c'è, la pappa pronta è proprio il termine corretto ma non inteso di comprare il circuito gia fatto ma nel trovare uno schema che so che funzioni altrimenti non c'è gusto, purtroppo ora come ora è l'unica soluzione, piano piano imparo e se un giorno avrò la possibilità di studiare ben venga.
quindi cerco appunto uno schema che so che funziona, perché almeno che non mi aiuta qualcuno come state facendo voi e vi ringrazio, io non avrei le capacità.
bene!
Allora vuol dire che è arrivato il momento di capire qualcosa in più...
Guarda che prima non scherzavo per i microcontrollori... prova a dare una occhiata su questo stesso sito.
Suggerimento: Pierin PIC 18.
Pietro.
PS: se passa di qua
TardoFreak... io non ti ho detto niente...
Pietro.
PS: se passa di qua
PietroBaima
ok,grazie! provo a dare un'occhiata e vediamo quello che riesco a fare.
intanto non riuscite a consigliarmi qualche schema per fare qualche esperimento?
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
pigreco]=π
