Magari se ci dici tutto sul collegamento dei led, sul numero degli stessi e le loro caratteristiche, si puo' vedere di trovare qualche soluzione alternativa.
Forse lo avrai gia' detto ma questo thread e' un po' caotico.
Plafoniera LED
22 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[22] Re: Plafoniera LED
marco438 ha scritto:Magari se ci dici tutto sul collegamento dei LED, sul numero degli stessi e le loro caratteristiche, si puo' vedere di trovare qualche soluzione alternativa.
hai ragione...
faccio un po di chiarezza..questi sono le quantita dei led che voglio mettere nella plafoniere..
30 LED 20000k V3,3-4,2 750mA
10 LED 10000k V3,3-4,2 750mA
20 LED 445 Nm V3,3-3,8 700mA
10 LED 465 Nm V3,3- 4,2 750mA
3 LED 395Nm V3,2-3,8 700mA
4 LED630 Nm V2,3 -2,8 800mA
A questo punto avevo pensato di collegare in serie i led per colore tramite driver dimerabile 0-5v per poterlo pilotare con arduino.
Dunque ho suddiviso cosi le linee.
linea 1 10 LED 20000k V3,3-4,2 750mA
linea 2 10 LED 20000k V3,3-4,2 750mA
linea 3 10 LED 20000k V3,3-4,2 750mA
linea 4 10 LED 10000k V3,3-4,2 750mA
linea 5 10 LED 445 Nm V3,3-3,8 700mA
linea 6 10 LED 445 Nm V3,3-3,8 700mA
linea 7 10 LED 465 Nm V3,3- 4,2 750mA
linea 8 3 LED 395Nm V3,2-3,8 700mA
linea 9 4 LED 630 Nm V2,3 -2,8 800mA
Per alimentare le 9 batterie volevo mettere un unico trasformatore o al max 2 in parallelo sui driver.
Ho cercato un trasformatore 48v per 5.00A per le prime 7 linee perché facendo la moltiplicazione di 10 x 4,2(Vmax) mi dava 42V e penso non sia commerciale
e per le ultime due linee aveo pensato a 12V per 1,5A sempre per lo stesso motivo..
per i driver invece ho considerato di sempre i 48V ma come assorbimento max di 700mA per le prime sette linee mentre per le ultime due un driver da 12V sempre da 700mA .
Ho sbagliato qualcosa nei ragionamenti che ho fatto??
Il problema e che non trovo(o non so cercare io
spero di essermi spiegato a modo stavolta
22 messaggi
