Come funziona una comunicazione IR
[21] Re: Come funziona una comunicazione IR
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 19 gen 2014, 23:16
scara100 ha scritto:No.... Vorrei che dal mio telecomando venisse inviato il codice in modo seriale, però non è collegato ad Arduino come fa automaticamente ad inviare un dato?
...ora ho esaurito la capacità di comprensione :D
che ne diresti di darci qualche dettaglio in più su cosa vuoi fare? chi è il master di comunicazione? chi è lo slave? che devi fare?
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[22] Re: Come funziona una comunicazione IR
Messaggioda Foto Utentescara100 » 20 gen 2014, 12:26
Hai ragione.... Colpa mia.
Allora, il master dovrebbe essere un telecomando che dovrebbe controllare più funzioni, di vari componenti sulla scheda Arduino.
Mi spiego meglio.
Per esempio il mio telecomando dovrebbe inviare segnali ad un ricevitore posto sulla scheda Arduino così da poter controllare il movimento di alcuni motori
Spero ora di essere stato abbastanza chiaro.
Scusate ancora
Foto Utentescara100
0 3
[23] Re: Come funziona una comunicazione IR
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 20 gen 2014, 16:04
Decisamente più chiaro, avevo capito volessi fare tu tutto, anche il telecomando! (che forse sarebbe anche più semplice)
dunque, il telecomando dovrebbe seguire lo standard IrDa, il punto è che non sai a che frequenza. Suppongo tu non abbia un oscilloscopio, quindi l'unico modo di procedere e cercare le specifiche del telecomando...hai forse marca e modello?
se non li hai, l'unica altra soluzione è supporre che vada a 9.6kb/s, prendere un HDSL-7000 e cloccarlo a 9.6*16 kHz.
Dunque a seconda del fatto che tu abbia o no un oscilloscopio, abbia o no le specfiche del telecomando decideremo come procedere.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[24] Re: Come funziona una comunicazione IR
Messaggioda Foto Utentescara100 » 20 gen 2014, 17:31
Non mi sono spiegato bene......
La comunicazione ir è esterna all' Arduino cioè. Il telecomando come avevi detto la prima volta. Andava bn.
Cioè invio il segnale dal telecomando come tu dicevi, lo ricevo ed infine il segnale ricevuto abilità le ruote sull' Arduino.
Quindi il segnale viene inviato dal mio telecomando, ricevuto da un dispositivo. Alimentato dall 'arduino, ma l' Arduino viene influenzato dal segnale in arrivo abilitando un processo.
Es. Premendo avanti dal mio telecomando viene inviato un segnale che viene ricevuto da un dispositivo posto sull' Arduino, questo lo riconosce e fa muovere qualcosa in avanti
Foto Utentescara100
0 3
[25] Re: Come funziona una comunicazione IR
Messaggioda Foto Utentescara100 » 20 gen 2014, 22:27
Però. Vorrei realizzarlo il telecomando
Foto Utentescara100
0 3
[26] Re: Come funziona una comunicazione IR
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 21 gen 2014, 13:26
scara100 ha scritto:Però. Vorrei realizzarlo il telecomando
e allora lascia perdere l'IrDa che è una complicazione non necessaria. Ma nel telecomando che microcontrollore ci metti? mi hai detto che non è un arduino...
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[27] Re: Come funziona una comunicazione IR
Messaggioda Foto Utentescara100 » 21 gen 2014, 20:50
Io avevo pensato una cosa del genere.
Vari interruttori che quando vengono premuti, attivando l' entrata di un encoder, quindi una sequenza di 1 e 0 in base alla porta attivata, dopo di che li dovrei inviare serialmente, ma non so come fare, succesivamente tale segnale lo dovrei modulare con un segnale ad una data frequenza, che mi faccia da portante, ed inviarlo con l' infrarosso.
Credo di non aver pensato a qualcosa di non fattibile.
L' unica cosa che mi rende perplesso é la modulazione e la demodulazione del segnale.
Credo che voi siate più esperto di me.
Grazie del supporto.
Foto Utentescara100
0 3
[28] Re: Come funziona una comunicazione IR
Messaggioda Foto Utentescara100 » 22 gen 2014, 22:42
Nn sono stato chiaro?
Foto Utentescara100
0 3
[29] Re: Come funziona una comunicazione IR
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 22 gen 2014, 23:31
scara100 ha scritto:non sono stato chiaro?
non del tutto, ma non per questo non ho risposto,bensì per la mancanza di tempo.
Continuiamo con le domande:
- nel telecomando ci metti un micro vero? che micro?
- vuoi quindi utilizzare una modulazione di subportante o lo standard irda e simili? se usi la seconda, non ti serve alcun modulatore.
- hai le capacità di creare uno schematico di massima per telecomando e ricevitore sul quale possiamo lavorare? quali sono le tue competenze in elettronica?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[30] Re: Come funziona una comunicazione IR
Messaggioda Foto Utentescara100 » 23 gen 2014, 16:23
Nessun micro
Per modulazione va bene anche una d' ampiezza, che se non mi ricordo male basta moltiplicare i due segnali.
Non ho grandi conoscenze, ma posso imparare tutto ciò che può migliorare il mio progetto.
Immagine
Dovrebbe mancare il modo per poter trasferire i dati in modo seriale e il moltiplicatore per modulare il segnale...
Almeno penso che dovrebbe andare, spero di non dire stupidaggini
Foto Utentescara100
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 91 ospiti
