Flip-flop JK: problemi di temporizzazione
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Booo, io queste cose non le ho mai studiate a scuola e con i nomi mi confondo, se mi fai vedere lo schema ti dico come funziona.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
In questo caso il clock può rimanere alto o basso quanto si vuole, lo stato delle uscite può variare soltanto durante il fronte di discesa del clock.
Se J e K sono alti allora le uscite si invertono ad ogni fronte di discesa del clock.
Quando il clock va alto succede che M diventa come Qnegato e Mnegato diventa come Q, quando poi il clock va basso Q diventa come M e Qnegato diventa come Mnegato, quindi le uscite si invertono ogni volta che il clock va basso.
BrunoValente
Durante il fronte di discesa del clock le uscite variano proprio perché l invertitore pone il clock in ingresso al circuitito SLAVE come un 1 giusto ? per cui il primo circuito risulta disabilitato ed il circuito diventa a sè pilotato dagli ingressi M e Mnegato , ma il secondo circuito non essendo reazionato è paragonabile ad un semplice flip flop SR con porte nand quindi un latch sincronizzato ?
pero' nel latch sr con porta nand nella situazione in cui entrambi gli ingressi sono bassi si verifica la metastabilita' , perché se questo è paragonabile cio' non si verifica ?
Perché in questo caso mi pare non sia possibile che vadano entrambi gli ingressi a 0
BrunoValente
Se le uscite Q e Qnegato sono sempre complementari, ti pare possibile che le uscite nelle porte Nand a tre ingressi possano essere entrambe basse?
BrunoValente
Chiaro , perdonami, l'avevo considerato in tutti i sensi un latch SR quindi staccato completamente dal circuito di master, errore mio .
Ti ringrazio ancora molte per la disponibilita' .
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
