Striscia led riscalda
[21] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto UtenteKiruo » 19 feb 2014, 12:26
Ok, cosa vorresti dire con"ripple"? cos'è?
come faccio a fare una misura in corrente? come misuro la tensione sotto crico?
scusate l'ignoranza... :oops:
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 19 feb 2014, 12:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi.
Foto UtenteKiruo
10 2
[22] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 feb 2014, 12:29
Segui lo schema seguente:
[23] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 19 feb 2014, 13:04
Il ripple è una piccola variazione periodica della tensione d'uscita, dovuta al non perfetto filtraggio della rete e/o proveniente dallo stadio switching di un alimentatore switching appunto.
Non dovrebbe essere un problema, perché comunque è una variazione piccola (si spera), soprattutto se alimentiamo dei LED, ad una frequenza abbastanza alta il ripple agisce con il suo valor medio senza causare danni rilevanti, il tuo problema della temperatura elevata non puo' essere dovuto al ripple.
In ogni caso non puoi misurarlo con un multimetro, serve un oscilloscopio, quello che puoi fare è misurare la corrente assorbita come indicato da marco, anche se sapere quanto assorbe non fara' raffreddare la striscia, al massimo possiamo limitare la corrente esternamente abbassando pero' la luminosita'.
Mi chiedo ancora quale sia la temperatura raggiunta, perché se diventano tiepide o "caldine" non c'è nulla di cui preoccuparsi, ma una colla esterna potrebbe comunque sciogliersi (parliamo di 35-40°C? boh...)
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[24] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto UtenteKiruo » 19 feb 2014, 18:13
in effetti non è che riscaldino tanto, sono a mal appena calde... ma sufficiente per sciogliere la colla... allora dite che è normale?
Foto UtenteKiruo
10 2
[25] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 feb 2014, 18:16
Quindi non vuoi proprio dirci quale sia il consumo (misurato) di ogni striscia?
[26] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto UtenteKiruo » 19 feb 2014, 18:57
marco438 ha scritto:Quindi non vuoi proprio dirci quale sia il consumo (misurato) di ogni striscia?
si si... scusatemi, appena ho tempo misuro... :oops:
Foto UtenteKiruo
10 2
[27] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 feb 2014, 19:11
Kiruo ha scritto:Ok, cosa vorresti dire con"ripple"? cos'è?
il ripple e' definito come Fattore di Ondulazione.
definito come il rapporto tra il valore efficace della componente alternata
del segnale d’uscita ed il valore medio del segnale d’uscita.
Si esprime in percentuale r%.
Se l'alimentatore e' di buona qualita' la percentuale di ripple deve essere piu' bassa possibile.
fai la misure come da schema di Foto Utentemarco438 e vediamo cosa esce fuori.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[28] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 19 feb 2014, 20:48
Scusate ho detto qualcosa di sbagliato nel post qui sopra?
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[29] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto Utentelara7 » 4 gen 2015, 12:02
Kiruo ha scritto:Salve a tutti, ho montato una striscia LED su una vetrina ma non capisco il perché la striscia riscalda e quindi scioglie la colla e si stacca, non credo che i LED riscaldino, credo non sia colpa dei LED ma piuttosto dell'alimentatore... ho usato un alimentatore per notebook da 12 V...
Potete aiutarmi?
ciao, i led non dovrebbero scaldare, però potresti avere due tipi di problemi:
1. non vi è un adeguata dissipazione del calore, la striscia è installata in un punto in cui non circola bene aria ?
2. la striscia non ha un buon isolamento...è impermeabile o non ?
dalle foto che hai postato si evince che usi una bobina 5050, consumano circa 10Watt per metro, se usi
un alimentatore piu' piccolo riuscira' ad accenderle ma poi avrai problemi...
dovresti avere un alimentatore da 60 watt per 5 metri di bobina ed un adeguata dissipazione sia per l'alimentatore che la striscia led, visti i costi attuali se è stata installata da un po' ti conviene cambiare tutto e fai prima....
Foto Utentelara7
-2 1
[30] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto Utentelara7 » 4 gen 2015, 12:04
Kiruo ha scritto:ho misurato con un voltimetro e ne escono precisamente 12,3v
Non credo che comunque siano le strisce perché due sono di una marca e due di un'altra, riscaldano in egual modo tutte e 4, non ci credo che sono tutte difettose...
comunque sicuri che non possa dipendere dall'corrente?
ora mi sta venendo in mente una cosa, una delle 4 strisce è rossa, può influire?
il consumo è sempre uguale, ma ne hai 4 collegata insieme ad un sol alimentatore ?
di solito si devono collegare al massimo 2 strisce per un alimentatore
raffronta in consumi su questo sito, dove spiegano bene le specifiche delle strisce:
Eliminato messaggio pubblicitario
Foto Utentelara7
-2 1
