Primo alimentatore
[21] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 giu 2014, 17:58
marco438 ha scritto:poi c'e' quella piu' difficile dell'autocostruzione che, forse costera' di piu' in termini di tempo e denaro, ma entra qualcosa in termini di esperienza e nozioni
La soddisfazione di vedere funzionare una cosa fatta con le proprie mani non ha prezzo! :D :ok:
gddvll6 ha scritto:Scusate ma nel secondo schema che componente è quello in cima a destra? Quello dove c'è scritto SW-A :-)
E' un commutatore una via 3 posizioni
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[22] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2014, 18:16
E, aggiungerei, si possono mettere piu' di tre resistenze ad ottenere diversi valori di corrente, con un commutatore a piu' posizioni.
[23] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utente118volt » 15 giu 2014, 22:05
L'unico problema degli alimentatori da 50 euro è che molto spesso hanno questi problemi:
- vita breve
- picchi di tensione durante l'accensione o lo spegnimento
- condensatori molto grossi all'uscita
sulla durata sorvoliamo per 50 euro già è tanto se arriva alla fine della garanzia. I picchi di tensione potrebbero danneggiare il circuito alimentato ancora prima di testarlo ed i condensatori troppo grossi sull'uscita limitano tanto la capacità di limitare la corrente.
A chi inizia consiglio di cercare vecchi alimentatori da banco usati come l'HP E3610A su ebay. In genere le vecchie glorie costano poco e sono meglio delle cineserie.
Foto Utente118volt
60 2
[24] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 15 giu 2014, 22:18
Potreste linkarmi quel tipo di commutatore?
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[25] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2014, 7:37
Per esempio, questo.
[26] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 16 giu 2014, 8:41
Se decidi di realizzare questo alimentatore fai attenzione alla specifica di corrente massima del commutatore, alcuni non sono adatti a correnti superiori a 100/150 mA. Sceglilo con una corrente superiore a quella dell'alimentatore.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[27] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 giu 2014, 9:41
In pratica, nel nostro caso, i contatti del commutatore dovrebbero sopportare 2A.
Saranno anche da calcolare le potenze dei resistori di limitazione che si vorranno mettere.
5.022 3 5 8
[28] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentebrabus » 16 giu 2014, 10:08
Foto Utentegddvll6, domanda veloce: se ci fosse un kit offerto da ElectroYou, completo di schemi, note di montaggio, PCB e componenti, per una cifra, diciamo, sui 20-25 euro, tu lo compreresti?
Si intende un bel kit con regolazione di tensione e corrente, da 0 a 15V, e da 0 a 3A.
Se per te va bene, noi forniamo il kit e tu ti occupi di comprare queste tre cose: trasformatore, dissipatore e mobile.
Perché nel caso potremmo preparare velocemente il kit per te! :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[29] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 17 giu 2014, 15:07
Ah davvero? E come fate a fornirmi i componenti? Non so come funziona :?:
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[30] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 17 giu 2014, 15:09
brabus ha scritto:Foto Utentegddvll6Perché nel caso potremmo preparare velocemente il kit per te! :ok:
Non credo sarebbe l'unico potenziale interessato viste le richieste sul forum :)
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
