Alimentatore a tensioni multiple indipendenti
[21] Re: Alimentatore a tensioni multiple indipendenti
Messaggioda Foto Utenteflip79 » 14 lug 2014, 23:08
Per prima cosa un grande GRAZIE per il tempo che mi state dedicando, come sicuramente avete notato sono un novizio nell'elettronica (di mestiere faccio lo sviluppatore di software). Un grazie particolare a Fedhman per l'elenco della spesa :)
A parte le spese di spedizione, 60 Euro di materiale non sono poco per un alimentatore... mi chiedo se a questo punto non sia per assurdo più semplice smontare 8 alimentatori universali e infilarli in un a scatola :D
Ma a livello di efficienza, questa configurazione andrebbe a consumare di più o di meno dei singoli alimentatori "di serie" dei vari apparecchi? I dispositivi che vado ad alimentare sono in sostanza accesi 7/24h, se un alimentatore unico mi può andare a far risparmiare un po' di euro ogni anno posso pensare di andare avanti, se al contrario rischio addirittura di consumare di più è sicuramente meglio lasciar perdere :oops:
Foto Utenteflip79
76 6
[22] Re: Alimentatore a tensioni multiple indipendenti
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 lug 2014, 23:22
flip79 ha scritto:Ma a livello di efficienza, questa configurazione andrebbe a consumare di più o di meno dei singoli alimentatori "di serie" dei vari apparecchi?
Se gli alimentatori originali fossero di tipo switching con il nuovo alimentatore consumeresti di più
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[23] Re: Alimentatore a tensioni multiple indipendenti
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 14 lug 2014, 23:45
Sprecherebbe molta più energia dei singoli alimentatori "di serie" dei vari apparecchi, sicuramente switching (dal rendimento moooolto più alto rispetto a quello che faresti con gli LM317). In poche parole la spesa per alimentarlo sarebbe molto più elevata. Azzarderei un 50% in più, come previsione ottimistica.
Insomma, la soluzione proposta è molto poco efficiente.
Di realizzare uno switching a 8 uscite non se ne parla proprio.
Potresti usare un alimentatore ATX per PC. Costano poco (25€ e te ne porti a casa uno) ed hanno tante uscite a 12 V ed alcune a 5 V. Inoltre sono ad alto rendimento (generalmente maggiore del 70% anche per modelli economici, mi sembra). Per cui consumerebbe "poco", sicuramente meno di quello fatto con gli LM317.
Ultima modifica di Foto UtenteFedhman il 15 lug 2014, 0:01, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[24] Re: Alimentatore a tensioni multiple indipendenti
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 lug 2014, 23:53
@Flip79, sei partito con una richiesta di un certo genere con il Post [1] ma, pur non occupandoti di elettronica, come da te scritto, non credo confidassi nel fatto di non spendere qualche "eurino".
Quella stima, per quanto ti possa indicare l'ordine di grandezza, considerala anche per difetto: qualche monetina ce la dovresti ancora aggiungere e, comunque, non avevi dato evidenza di una previsione di spesa.
flip79 ha scritto:A parte le spese di spedizione, 60 Euro di materiale non sono poco per un alimentatore...
... osservazione del tutto legittima e, oltretutto, dal punto di vista economico ognuno fa le proprie valutazioni ma non è che hai ipotizzato un "alimentatorino" da 5V e ... via andare.
Il costo della "operazione", comunque, arriveresti a definirlo con una certa precisione dopo avere realizzato lo schema.
Ti scrivo questo perché, a fronte di una spesa che sarebbe stata in ogni caso da mettere in "conto", ora stai spostando il discorso sull'efficienza; il che è anche ragionevole ma è, appunto, un altro discorso.
flip79 ha scritto:questa configurazione andrebbe a consumare di più o di meno dei singoli alimentatori "di serie"
... se vuoi fare una comparazione ti devi basare su riferimenti certi anche se potresti già considerare una minore efficienza rispetto agli eventuali switching come ti è stato riportato ...
edgar ha scritto:Se gli alimentatori originali fossero di tipo switching con il nuovo alimentatore consumeresti di più
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[25] Re: Alimentatore a tensioni multiple indipendenti
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 lug 2014, 8:28
un'altra soluzione sarebbe quella di comprare due alimentatori switching da 12 e 5V (di adeguata potenza) e formare le 8 uscite con altrettanti commutatori ; si contengono i consumi ed anche il costo.
[26] Re: Alimentatore a tensioni multiple indipendenti
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 15 lug 2014, 9:46
marco438 ha scritto:un'altra soluzione sarebbe quella di comprare due alimentatori switching da 12 e 5 V
... potrebbe essere un'alternativa ma la spesa, comunque, non si limiterebbe a quello ... millefori, morsetti, fusibili, leds, boccole(?), chassis ...
A me pare che a fronte dell'intento manifestato di soluzioni ve ne siano ... la scelta, per Foto Utenteflip79, forse dipende da ciò che ritiene prioritario.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[27] Re: Alimentatore a tensioni multiple indipendenti
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 lug 2014, 10:14
WALTERmwp ha scritto:.. potrebbe essere un'alternativa ma la spesa, comunque, non si limiterebbe a quello ... millefori, morsetti, fusibili, leds, boccole(?), chassis ...
Si ma la spesa, nel caso, sarebbe dimezzata (rispetto i conti precedenti) ed il consumo, che pare preoccupare l'OP, contenuto.
Poi, fara' quel che crede meglio. :D
[28] Re: Alimentatore a tensioni multiple indipendenti
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 lug 2014, 13:09
Rimane il problema delle masse che non si sa se si possano mettere in comune
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[29] Re: Alimentatore a tensioni multiple indipendenti
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2014, 13:18
:-) Scusate ma... una semplice ciabatta a otto "buchi" ? Occupa una sola presa, ci mette tutti gli alimentatorini originali, non ha problemi di commutazione, masse, EMI (si spera... ) e se la cava con una decina di euro a starci larghi :roll: O_/
[30] Re: Alimentatore a tensioni multiple indipendenti
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 15 lug 2014, 13:19
edgar ha scritto:Rimane il problema delle masse che non si sa se si possano mettere in comune
... eh si, come correttamente ha fatto notare Foto UtenteGuidoB in tal caso appunto per le masse, sono diversi i "particolari" da considerare ... ma sono particolari fondamentali.
p.s
Ciao Foto Utenteclaudiocedrone, ho visto adesso il tuo Post, il fatto è che si è partiti da un pochino più lontano con la richiesta dell'OP ma ho l'impressione che poco alla volta, come hai scritto, si torni alla "ciabatta" ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
