Principiante e guadagno transistor
[21] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 ago 2014, 13:35
dadduni ha scritto:perché?
Perché il guadagno del 2N3905 ha dei valori che coincidono con quelli calcolati.
dadduni ha scritto:l'onda quadra la genera un microprocessore quindi il duty cicle lo gestisco io
Allora non dare un duty cicle troppo basso. :-)
dadduni ha scritto:anche quando il segnale è costantemente basso e il transistor è sempre acceso la luminosità è bassa
Ripeto, assicurati dei collegamenti. O abbassa la resistenza di base, attenzione però alla massima corrente di assorbimento dei pin del micro.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 22 ago 2014, 13:39
perdona la mia ignoranza... se il transisor già fornisce una corrente di 60mA che si partiscono fra i 3 rami dando 20mA a LED, le resistenze alla base dei led a che servono?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[23] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 ago 2014, 13:42
I LED non hanno la "base", intendevo la resistenza di base del transistor.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 22 ago 2014, 13:43
perché il guadagno del transisotr ha dei valori che coincidono con quelli calcolati
che vuol dire? :oops: il grafico die che il guadagno è 300. Ib=(5-0.7)/2200ohm quindi 0.002.
Ic=300*0.002=0,586. quel transistor neanche regge quell'intensità.
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[25] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 ago 2014, 13:45
Itnfatti, ho già detto che \beta non c'entra niente...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[26] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 22 ago 2014, 13:46
si ho capito che ti riferivi alla resistenza di base del transistor però le resistenze in serie ai led servono per limitare la corrente che scorre nel LED stesso ma se la corrente è gia limiata dal transistor quelle resistenze sui tre rami in parallelo con i LED a che servono? solo epr ripartire in parti uguali le intensità?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[27] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 ago 2014, 13:46
Leggi qui.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[28] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 22 ago 2014, 13:49
tu hai detto che beta non c'entra ma simo ha detto:
indi il guadagno cioè beta c'entra!
se beta non c'entra mi spieghi senza il simulatore che calcolo devo fare per questa benedetta resistenza di base?
ringrazio tutti di cuore per il temppo e la pazienza che mi state dedicando, per ora sono solo un hobbista ma l'anno prossimo inizio ingegneria elettronica e spero di non scocciarvi più e vi farò una statua per l'aiuto che mi state dando =)
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[29] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 ago 2014, 13:54
Conosco quel link, ma non sono d'accordo. Occorrerebbe
avere il grafico delle caratteristiche del transistor per valutare
la tensione di saturazione rispetto alla corrente di base.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[30] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 22 ago 2014, 13:57
quel link fa esattamente quello che ho fatto io... ha preso la corrente che serve al collettore l'ha divisa per beta e ha trovato l'intensità che serve alla base. io non conosco beta e voi avete fatto dei calcoli che non ho capito. se potete illuminarmi vi sono grato: sono un principiante e sono anche particolarmente confuso ma non sono del tutto ignorante e credo di avere una mezza idea di come portare in saturazione un BJT per questo non capisco perché non funziona
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
