Si, può andare bene.
Io però sono abituato a mettere il carico tra alimentazione e collettore; questi potrebbero essere i valori dei componenti se scegliessi di utilizzare l'interruttore ottico che hai già:
Se invece devi scegliere un nuovo interruttore ottico tieni conto anche del fatto che il circuito così come lo stiamo costruendo noi è affetto dal problema di non avere nessuna isteresi. Questo porta l'uscita a non avere uno stato logico certo ma nelle transazioni si potrebbero verificare fenomeni di instabilità che potrebbero portare l'elettrovalvola a non funzionare correttamente.
Se sei certo che meccanicamente l'interruttore ottico verrà interrotto e liberato sempre con sufficiente rapidità (non te la so quantificare perché dipende dal circuito comandato dall'elettrovalvola) allora puoi provare anche senza alcuna isteresi, altrimenti ti converrebbe cercare un interruttore ottico con trigger di Schmitt integrato. Nel caso non riuscissi a trovalo potremmo implementarlo esternamente se in futuro ti dovessi accorgere che il passaggio per la zona d'instabilità nelle commutazioni non avviene con sufficiente rapidità.
Azionare un SSR tramite fotocellula
22 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ottimo, grazie
Mi procuro i componenti e faccio un po' di prove
22 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
