Se continui ad esprimerti a monosillabi, questo thread andra' avanti a lungo (o peggio verra' chiuso).
Come gia' ho scritto, devi dire chiaramente che cosa vuoi fare, magari corredando il tutto con qualche schema; altrimenti non andiamo avanti.
Resistenza e diodo Zener
Ti spiego.
Il mio intento è: Mettere la RaspBerry PI2 in auto, per fare ciò, ho bisogno dell'alimentazione (Cosa già fatta con questo: http://www.seeedstudio.com/depot/CPTC5- ... -1066.html )
Però ho anche bisogno di capire quando l'auto si spegne, per far si che anche la schedina si spenga. Per fare questa cosa, mi basta catturare il segnale dell'accensione (della chiave) e portarla a ~3v e collegarla ad uno degli ingressi digitali. Gli ingressi della scheda in questione, considerano i valori vicini ai 3v come 1 logici. Ecco a cosa mi serve il zener/integrato.
Queste sono le specifiche della scheda http://www.mosaic-industries.com/embedd ... ifications.
Comunque sono partito direttamente con lo zener e resistenza, perché un tipo mi ha consigliato di fare così, non per altro.
Spero di esser stato chiaro
In questo caso non sei sulla strada giusta, né con lo zener, né con l'integrato. A scheda non alimentata, non è una cosa ben fatta quella di iniettare corrente in uno degli ingressi. Per consigliarti su cosa fare servono ulteriori informazioni.
Cosa fa la scheda quando riceve il segnale "auto spenta" al piedino previsto?
Toglie anche alimentazione a se stessa o resta alimentata?
Se toglie alimentazione, come lo fa? Nel caso, come si riaccende?
adiemme ha scritto:Però ho anche bisogno di capire quando l'auto si spegne, per far si che anche la schedina si spenga
per capire se l'auto è accesa basta guardare la tensione alla batteria, ad auto accesa sale sopra 13-14V, perché viene tentata la ricarica.... ad auto spenta dovresti stare sui 12-12.5V
Se questi valori sono sopra le possibilità del RaspBerry potresti usare un partitore per rimappare tali valori su un range accettabile... e magari usare un comparatore con una soglia ben tarata a mano.
ad ogni modo anche secondo me a questo punto il regolatore di tensione (e anche lo zener) non mi sembra la via corretta per il tuo problema.
Lo scopo del catturare il segnale è quello di far fare lo shutdown alla schedina. Al livello sw mi monitoro l'ingresso digitale. In base al valore decido il da farsi Comunque, essendo ingressi digitali, il massimo che possono sopportare è 3.3 v.
La soluzione del monitorare il tensione mi sembra poco elegante e non semplice se non quanto quella di prendere la 12v d portarla a 3 (credo) Voi cosa mi consigliate?
Inoltre, se la scheda si spegne, rimane comunque alimentata (input compresi)
Sei stato tu a chiederlo
Cosa intendi con "si spegne"? In ambito elettrico, spegnere significa togliere alimentazione. Tu dici "si spegne" e poi che l'alimentazione non viene rimossa.
Non hai risposto alle altre domande.
è come un computer, gli dai lo shutdown e si spegne. Ma comunque rimane alimentato. Sono stato abbastanza chiaro? È un computer a tutti gli effetti
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
