da Joystick arduino a segnale per 4 tasti
[21] Re: da Joystick arduino a segnale per 4 tasti
Messaggioda Foto UtenteRussell » 18 mag 2015, 22:20
ti confesso che ho capito poco del tuo ultimo post..
Carlofiori91 ha scritto:Sto cercando di costruire il circuito che mi avete descritto.
A quale ti riferisci? per caso quello del post [8]?
Carlofiori91 ha scritto:la tensione di taglio di questo dispositivo è 1.4 giusto? quindi mi basta creare due partitori di tensione che stiano a cavallo di questo valore per avere un segnale in uscita giusto?
non ho capito... cosa sarebbe 1.4 in pratica? come mai sarebbe legato alla realizzazione dei 2 partitori?
Carlofiori91 ha scritto: X e Y non sono a cavallo del + e GND come nel vostro schema
lo sono in quanto il joystick a sua volta è un partotore tra + e GND... qui puoi andare tranquillo
Carlofiori91 ha scritto:A+ e B- sono collegati direttamente a Vx e D+ e C- sono collegati direttamente a Vy.
è un errore?
direi nessun errore, è quello descritto nello schema.
Poi chiaramente come vedi nel datasheet sono chiamati in modo diverso, ma immagino che questo non ti disturbi. [ovvero ad es A+ e A- diventano IN1(-) e IN1(+) ]
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
