Calore con 12v
[21] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 apr 2015, 17:06
Confermo i calcoli di Foto UtenteRussel, con un riscaldamento iniziale di 20min.
Per portare 3l di acqua da 10° a 20°C occorrono 30 Kcal., ed 1 Kcal equivale a
4186 J (joules o wattsecondi), quindi occorrono 125580 Ws.
Supponendo appunto un tempo di riscaldamento di 20 min (1200 s), risulta
necessaria la potenza di 105 W, cioè a 12V una corrente di 8.7 A.
Ovviamente nell'ipotesi che il contenitore sia coibentato in modo
da non disperdere calore verso l'ambiente (come già fatto notare)-
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[22] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 12 apr 2015, 14:40
Allora, prima di tutto voglio tranquillizzare Kagliostro, niente di illegale, per carità!
Poi voglio ringraziarvi per tutto l'aiuto e le ricerche che avete fatto per me.
Ho trovato delle resistenze: lavatrice, macchinette del caffè e ferri da stiro!
Dite che potrebbero fare al caso mio?
Devo ancora smontarle, lo farò domani pomeriggio e domani sera posterò le foto.
Quelle per le macchinette del caffè dovrebbero essere abbastanza piccole. sbaglio?
Oltre che andare col 220 V hanno altre controindicazioni che potreste indicarmi? A questo punto devo ricorrere al relè.
Foto Utentecalo182
10 3
[23] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 apr 2015, 20:07
calo182 ha scritto:Oltre che andare col 220 V hanno altre controindicazioni che potreste indicarmi?
Metti almeno il terminale della terra in acqua in qualche modo.... non si sa mai
Verifica le prestazioni del rele' che userai, perche' le correnti che richiedere quelle resistenze non dovrebbero essere proprio trascurabili
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[24] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 12 apr 2015, 22:53
Grazie!
Terrò la discussione aggiornata
Foto Utentecalo182
10 3
[25] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 apr 2015, 10:42
Russell ha scritto: Metti almeno il terminale della terra in acqua in qualche modo.... non si sa mai
Ho letto invece che è sconsigliatissimo, in acquari, avere collegamenti alla terra. Tutte le pompe e riscaldatori (a norma) non hanno spine con cavo di terra.
5.022 3 5 8
[26] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteRussell » 13 apr 2015, 12:53
eh... ma allora diventa pericolosetta la soluzione 'homemade' (che per definizione non è a norma)
che dire...allora forse erano meglio quelle serpentine che avevo notato, da mettere sotto il recipiente di acqua, almeno stavano fuori dall'acqua, e andavano con i 12V
magari dopo pranzo le ricerco
EDIT
ecco un paio di soluzioni, economiche, e probabilmente piu' sicure.
http://www.aliexpress.com/item/Durable-Metal-12V-electric-heating-pad-12V-metal-heating-film-for-Gloves-insoles-Leg-Arm-Warmer/32309201128.html
http://www.aliexpress.com/item/12V-electric-motorcycle-gloves-motorcycle-handlebar-heating-pad-leggings-heater-carbon-fiber-heating-element/32308611395.html
http://www.aliexpress.com/item/Foot-warmer-USB-Electric-Heating-cloth-8-13cm-new-super-warm-cloth-heated-foot-mats-roupa/32307501185.html
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[27] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 apr 2015, 20:01
Scusate, sarà anche una soluzione poco pioneristica
ma cavarsela con un tutto già pronto mi pare una soluzione sensata
http://www.ebay.it/itm/50-100-200W-Riscaldatore-Termostato-Sommergibile-in-Acciaio-Inox-per-Acquari-HOT-/390951582420
c'è qualche motivo per cui la si evita ?
K
6.396 4 5 7
[28] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 14 apr 2015, 0:12
Grazie a tutti.
Voglio rispondere subito a kagliostro ringraziandolo per le ricerche. Purtroppo non posso utilizzare la soluzione da te proposta poiché non posso immergerla completamente in acqua. La vaschetta è troppo piccola.
Ho girato x negozi di acquari e cercato qualche resistenza da immergervi, ma tutti mi hanno detto che se non viene completamente ricoperta dall'acqua può esplodere!!! Cavolaccio... 3l sono molto pochi per applicazioni del genere.
La resistenza più piccola era x acquari con una capacità 10 volte maggiore.
Ho smontato un po di resistenze. Una in particolare mi pare buona. Di un ferro da stiro. Potrei avvolgerla intorno alla vaschetta.
Che ne dite?
Foto Utentecalo182
10 3
[29] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 14 apr 2015, 10:19
Il riscaldatore che ti ho proposto regola da 16 a 32 gradi centigradi, ha una misura di 22 x 2.2cm con 50W di potenza ed è in acciaio inox, il che lo differenzia dai comuni riscaldatori in vetro che se manca l'acqua esplodono (è fatto in inox proprio per motivi di sicurezza)
Il fatto che sia da 50W non è un problema, in quanto essendo termostatato si adegua automaticamente alle esigenze del volume d'acqua da riscaldare anche se questo è di soli 3lt
Tieni presente che puoi immergerlo anche in diagonale se in verticale una parte resterebbe fuori dal pelo dell'acqua
Che ne dite?
Lascerei perdere, troppi problemi con una vaschetta metallica e quel tipo di resistenza, principalmente per motivi di isolamento elettrico e poi per problemi di ordine "meccanico" relativi all'arrangiare il tutto, tra l'altro un ferro da stiro ha di solito una resistenza da 800W circa, che sarebbe piuttosto surdimensionata per i tuoi 3lt d'acqua (a meno che tu non la voglia portare ad ebollizione)
Materialmente parlando, hai detto che la vaschetta è metallica e da 3lt; che forma e che misure ha ?
Di che metallo stiamo parlando ? Quale è lo spessore delle pareti ?
K
6.396 4 5 7
[30] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 apr 2015, 10:48
Se le misure in pianta sono 0,10m x 0,20m, l'altezza sarà circa 0,15m. sarà da verificare che la parte in cui c'è la resistenza riscaldante sia immersa, la parte termostato e regolazione può restare fuori dall'acqua. In genere sul corpo riscaldante c'è una serigrafia che indica il livello minimo del liquido (e su quelli non completamente immergibili anche il livello massimo) per un corretto funzionamento.
Neanche quelli in acciaio inox gradiscono restare con la parte corrispondente alla resistenza scoperta.
Esplodere poi mi pare esagerato (quantomeno a me non è mai capitato), in genere si surriscalda e crepa il vetro.
Sempre immergere prima il riscaldatore e poi inserire la spina e viceversa nel caso si debba estrarre il riscaldatore dall'acqua, prima disinserire la spina e poi estrarre il riscaldatore.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
