Tensione su caricabatteria
[21] Re: Tensione su caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 28 mag 2015, 14:19
sono d'accordo, mai sentito di caricare le pb-acido a 16,8!
16,8 è la tensione di fine carica, e l’amperometro è quasi zero (A). Dopo scollegato la batteria dal raddrizzatore si riscontra 2,5 V per elemento (15 V).
Prima di dare consigli bisognerebbe pensarci su e almeno essere più circostanziati....
Dopo 6 mesi di corso di elettromagnetista alla scuola della motorizzazione Cecchignola; dopo 12 mesi di naja in officina meccanica da elettromagnetista, penso di essere in grado di sapere l’argomento.
i
o le ricarico a 13,5 V, alcuni alternatori arrivano anche a 14-14,5 V.
Ma gli alternatori non restano sempre in carica! E comunque sicuramente sotto i 15V per evitare danneggiamento rapido della batteria.
Si presume che prima di montare la batteria nell’auto sia stata già caricata dal raddrizzatore; l’alternatore dell’auto deve solo suplire da compensazione o tensione di mantenimento. Si dice che è buona norma che una volta l’anno la batteria sia scaricata e ricaricata (anche se noi la lasciamo fino a quando si guasta).
2.885 3 6 10
[22] Re: Tensione su caricabatteria
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 mag 2015, 14:57
StefanoSunda ha scritto:...Si dice che è buona norma che una volta l’anno la batteria sia scaricata e...
qual è il tensione minimo per cui una batteria si può considerare scarica?
Ovvero la tensione minima oltre la quale una batteria 12V al Pb per auto non è consigliabile scendere?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[23] Re: Tensione su caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 28 mag 2015, 17:52
Ovvero la tensione minima oltre la quale una batteria 12 V al Pb per auto non è consigliabile scendere?
La batteria si considera scarica quando la tensione misurata ai morsetti e di 10,8 V – 1,8 V per elemento.
2.885 3 6 10
[24] Re: Tensione su caricabatteria
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 mag 2015, 17:59
Grazie per entrambe le risposte!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
