caricacellulare a batteria
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
E' vero, ma se devo prendere una litio e devo ricaricarla come si conviene, costa molto meno prenderlo già fatto.
Anche se non funziona al meglio, si è divertito ad assemblarlo. E secondo me è il risultato che conta
brendolaccia ha scritto:In verità vorrei costruirlo come progetto svago
posta10100
Compra una batteria ricaricabile, più mah ha meglio è; un bms che permetta di ricaricare la batteria (quella acquistata, non quelle del telefono) con una micro USB femmina; un step up converter da almeno 1A (meglio 2) con un USB femmina. Colleghi l'output del bms alla batteria, colleghi in parallelo anche l'input dello step up ed il gioco è fatto. Se quest'ultimo ha un led che segnala la presenza di corrente, per evitare che alla lunga scarichi la batteria, collega in serie al polo positivo un pulsante bistabile.
Potresti montare il tutto, in correlazione ai mah della batteria nonchè dimensioni, un porta sigarette in metallo, una scatola di compresse effervescenti e via dicendo
Grazie a tutti per le risposte.
Il circuito completo sarebbe quindi: pacco batterie NIMh (2 rami in parallelo da tre stilo AA serie) che viene collegato allo step up USB 1A 5v di cui ho allegato prima il link. Questo poi viene collegato al cellulare grazie al comune cavo micro HDMI-USB. Andrebbe bene così?
Mi chiedevo anche, mettendo due rami di batterie in paralleo, devo aggiungere un diodo per evitare il ricircolo inverso di corrente? Grazie
Volevo solo ribadire di nuovo che questo progetto è assolutamente anti economico e non molto comodo in termini di spazio ma vuole esser un modo per approfondire le conoscenze e divertirsi un po'
brendolaccia
189 1 3 8 - Sostenitore
Ho seguito tutti i vostri consigli e finalmente sono riuscito ad organizzare il tutto.
Ora ho: un telefono che non funziona ma che si ricarica e dispone di una batteria che funziona correttamente e lo stepUP con uscita 5v USB.
Immagini cancellate.
Nella prima foto potete vedere il cellulare che userò come batteria/caricabatteria, un cavo USB per collegare qualsiasi dispositivo che si carica tramite USB al caricabatteria e lo stepup USB 5v stabilizzato.
Non usare server esterni per le foto che vanno allegate direttamente al post nelle misure stabilite.
Leggi le regole del forum per istruzioni.
In questa seconda immagina vedete solo lo stepup. Da un lato compare l'USB mentre nel lato opposto sono presenti due piccoli buchi in cui saldare i fili che arrivano dalla batteria del vecchio cellulare che uso come accumulo.
Qualcuno mi consiglia come costruire una scatola che contenga il tutto e sia funzionale?
1-La batteria del vecchio telefono deve essere messa nel vecchio telefono quando si scarica (in modo da ricaricarla) ma deve anche poter essere estratta per essere collegata allo stepup e ricaricare la batteria di qualsiasi dispositivo USB.
2-Come attacco i cavi alla batteria del vecchio telefono? Volevo evitare di saldarci i cavi per non rovinarla.
3-Che dispositivo posso costruire per metterci dentro batteria del veccho telefono removibile e stepup?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
brendolaccia
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
