Doppio clacson con alternanza.
[21] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto Utentegramolik98 » 20 ago 2015, 16:31
Beh grazie dopo che uno mi ha dato praticamente del ladro?!? Uno che butta giù un vetrina di una gioielleria cos'è?
comunque la batteria:
12 V
2.1 Ah
18 2
[22] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ago 2015, 16:33
Quello era solo un'ipotesi paradossale con un po' d'ironia.
Comunque, per sapere se il tuo progetto e' fattibile, occorre anche conoscere il consumo delle trombe.
[23] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ago 2015, 16:35
:-) Ad ogni modo, sia per il clacson che per le strip LED a 12 V, una posiibile soluzione: Stepup converter per elevare la tensione :arrow: astabile (con NE 555 p. es.) con temporizzazione regolabile :arrow: due mospower pilotati dall'astabile a fare da interruttori per il carico. O_/
[24] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ago 2015, 16:36
Forse lo step-up non serve; la batteria e' a 12V.
[25] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ago 2015, 16:39
:-) Pensavo, dopo aver visto l'altro argomento,che la batteria fosse una Litio da 3.7 V O_/
[26] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto Utentegramolik98 » 20 ago 2015, 16:40
Grazie mille! potreste indicarmi anche il circuito?
18 2
[27] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ago 2015, 19:39
Come circuito puo' andare bene quello di questo thread post 20; naturalmente i rele' devono essere adeguati sia per bobina (tensione di alimentazione) che per contatti , a seconda del consumo delle trombe o delle strisce.
Questo vale anche per l'altro thread.
P.S. Poi, quando avrai tempo, mi spiegherai come fare a far suonare due trombe auto che, di solito, hanno un consumo intorno ai 10A, con una batteria da 2Ah.
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
