Supercondensatori e dubbi!
[21] Re: Supercondensatori e dubbi!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 gen 2017, 19:55
Si`, direi che vada bene.
Il circuitoo controlla la corrente di uscita, quindi quella di ingresso varia al variare della tensione sul condensatore. Quando il condensatore e` scarico la corrente assorbita e` minore, e di mano in mano che si carica, la corrente assorbita aumenta.
Devi quindi regolare la corrente di uscita in modo che con il condensatore quasi carico la corrente di ingresso sia limitata al valore che vuoi. A SPANNE direi che quando il condensatore e` a 2.5V, la corrente di ingresso sia il 60% di quella di uscita, per cui se ad esempio vuoi limitare a 500mA massimi di ingresso, devi regolare una corrente di uscita di 830mA circa, per tutta la durata della carica, che dovrebbe essere di 30s circa.
Non mi pare di essere stato chiaro :(, se non sono riuscito a spiegarmi ci riprovo!
[22] Re: Supercondensatori e dubbi!
Messaggioda Foto Utenteshineon82 » 26 gen 2017, 20:07
Dovrei più o meno aver capito, grazie!
Pensavo comunque di mettere l'amperometro in serie in entrata allo step-down, controllare durante la carica e regolare il trimmer di conseguenza.
40 3
[23] Re: Supercondensatori e dubbi!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 gen 2017, 20:16
Il fatto e` che la corrente di entrata varia con la tensione sul condensatore, e aumenta di mano in mano che il condensatore si carica. E` vero che aumenta lentamente e quindi probabilmente hai il tempo per regolarla.
[24] Re: Supercondensatori e dubbi!
Messaggioda Foto Utenteshineon82 » 26 gen 2017, 20:18
Ho un multimetro con interfaccia USB, pensavo di registrare i valori per poter verificare poi successivamente
40 3
[25] Re: Supercondensatori e dubbi!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 gen 2017, 20:22
Se la tua preoccupazione e` di non sovraccaricare le porte USB, fare una carica e poi guardare dopo che cosa e` capitato non mi pare una buona idea.
Verifica che il multimetro funzioni correttamente in presenza dei disturbi generati da un convertitore a commutazione. Ho visto tanti strumenti "dare i numeri" quando misuravano le correnti e le tensioni su convertitori switching.
[26] Re: Supercondensatori e dubbi!
Messaggioda Foto Utenteshineon82 » 26 gen 2017, 20:47
Per sicurezza, l'avrei collegato a un alimentatore da diversi ampere, come prova.
Ecco, questo non lo sapevo, controllo bene, grazie!
40 3
[27] Re: Supercondensatori e dubbi!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 gen 2017, 23:27
Se usi un alimentatore esterno allora non ci sono problemi.
