Circuito con BJT e diodo.
[21] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 12 lug 2016, 14:51
Non fa una piega questo discorso. Io non ci sarei proprio arrivato...
Se così fosse, allora mi ritroverei con una porta AND con V_C=V_D=V_{\gamma}=1.4V
Allora
V_{CC}-V_C=R_C I
I= \frac{V_{CC}-V_C}{R_C}
I_D= \frac{I}{2}
Foto UtenteGuaffo
50 5
[22] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 15:11
Ho detto una grossa stupidaggine :?
Quando ho V_{BE} = 0, il transistor "scompare", perché la giunzione base-collettore è polarizzata inversamente, e quindi anche lei è un circuito aperto. Lo schema corretto (forse) è questo:
Ma, ripeto, probabilmente è un errore della traccia. Altrimenti non avrebbe senso indicare i valori delle tensioni sul BJT in saturazione.
Foto Utentefaberz
170 2 6
[23] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 12 lug 2016, 15:32
Valutando solamente il partitore Rb1 Rb2, si vede che:
V_b=Vcc \frac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}}
V_{cc} = 12V \rightarrow V_b = 0.75V > V_{be}:
Il transistor è in conduzione
V_{cc} = 10V \rightarrow V_b = 0.625V < V_{be}:
Il transistor è interdetto
Nel primo caso, usando Thevenin con Rb1 ed Rb2 avremo
V_{th} = V_{cc} \frac{ R_{b1} }{ R_{b1} + R_{b2} } = 0.75V
R_{th} = \frac{ R_{b1} R_{b2} }{ R_{b1} + R_{b2} } = 9375 \Omega
I_b=\frac{ V_{th} - 0.7 }{ R_{th} } = 5.3 \mu A
Dal lato di Ic abbiamo:
I_c=\beta I_b=1.06 mA
Per funzionare il diodo avrebbe bisogno di
I_{d}=\frac{V_{cc} - V_\gamma}{R_c}=1.06 mA
Ma se la frega tutta il transistor quindi resta spento.
Nel secondo caso I_b=0, I_c=0
Questa volta il transistor non si frega la corrente, il diodo si può accendere e V_{ce}=V_\gamma.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[24] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 12 lug 2016, 16:09
IlGuru ha scritto:V_{cc} = 10V \rightarrow V_b = 6.25V < V_{be}:
Immagino sia V_b = 0.625V < V_{be}
A parte questo allora, per il punto B, si avrebbe
V_{CC}-V_C=R_CI_D \rightarrow I_D= \frac{V_{CC}-V_C}{R_C}=8.6*10^{-4}A
Foto UtenteGuaffo
50 5
[25] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 16:13
Esatto :ok:
Foto Utentefaberz
170 2 6
[26] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 12 lug 2016, 16:17
Guaffo ha scritto:Immagino sia V_b = 0.625V < V_{be}
Grazie, ho corretto.
Guaffo ha scritto:A parte questo allora, per il punto B, si avrebbe
Si quando Vcc=10V il diodo assorbe 860 \mu A
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[27] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 12 lug 2016, 16:37
faberz ha scritto:Ma non dobbiamo dimenticarci che c'è anche la giunzione base-collettore, che è quello che rimane del transistor quando il diodo base-emettitore è "spento".
Si ma quella giunzione è polarizzata inversamente
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[28] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 16:43
faberz ha scritto:Ho detto una grossa stupidaggine :?
Infatti l'ho scritto dopo :ok:
Foto Utentefaberz
170 2 6
[29] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 12 lug 2016, 16:44
Scusa :)
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[30] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 16:46
Figurati, colpa mia che ho spento il cervello mentre scrivevo una cavolata simile :roll:
Foto Utentefaberz
170 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
