Quanto è versatile la porta USB?
[21] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utentemazekika » 27 ago 2016, 20:29
Nel video, Mr. "surprising" :lol: analizzato il circuito, ne deduce che sia un semplice monostabile fatto con un NE555 che pilota il mosfet, che a sua volta fa scorrere corrente nella resistenza.
Il monostabile è attivato o dalla mano che sfiora il pulsante, oppure la molla, fa da interruttore in caso il saldatore cadesse inavvertitamente dalle mani o dal supporto, lo spegnerebbe.
Verso la fine lui stesso dice che si poteva benissimo fare un ponte diretto tra la sorgente di alimentazione e la punta di saldatura che sarebbe la stessa cosa.
Insomma nessun componenente segreto, se non una reistenza sulla punta molto piccola, che non disperde calore e concentra in modo efficiente la potenza termica, purchè non elevata, in modo da saldare bene.
Il resto lo farà la corrente che si riesce a farvi scorrere, logicamente collegandola ad un PC portatile, non aspettiamoci le stesse performances.
La nota sulla alimentazione da alimentatore è USB switching è sul fatto che non vi è separazione elettrica tra la sorgente di ingresso e la punta metallica.
Quindi un guasto all'alimentatore, switching, che sappiamo bene non sia un apparecchio estremente sicuro dal punto di vista dell'isolamento, potrebbe portare la punta a tensioni pericolose verso terra.
Comunque un giocattolo utile, oggi mi porto spesso in giro un saldatore portatile a gas, che però non posso portare in aereo.
Questo con una power bank, mi permetterebbe di fare piccole riparazioni.
Foto Utentemazekika
420 2 7
No Rank
[22] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ago 2016, 1:14
:-) A proposito degli 8 W dichiarati, battute a parte, mentre ci riflettevo en passant seduto sul pensatoio personale (WC :mrgreen: ) mi è venuto in mente che potrebbero essere la massima potenza assorbita qualora collegato a una sorgente in grado di erogarla. O_/
[23] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 ago 2016, 7:31
Ammesso che il saldatore in sé sia valido e funzioni se alimentato a dovere, vedo qualche possibilità di un utilizzo pratico
Se si è in giro, dove manca l'energia elettrica, e si vuol fare una riparazione rapida, uno di questi saldatori ed un Battery Pack con uscita USB (ultimamente c'è una vera proliferazione in giro di questo accessorio) ed il gioco è fatto ...
Se poi l'energia c'è, un adattatore di rete et voilà .... doppio uso per un oggetto
Certo esistono altre soluzioni, tipo i saldatori a gas (ed un Weller nella valigia attrezzi da lavoro di mio figlio non manca), ma si sa, mica esiste un unico modo per far le cose...
K
6.396 4 5 7
[24] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utentealev » 28 ago 2016, 8:39
claudiocedrone ha scritto:potrebbero essere la massima potenza assorbita qualora collegato a una sorgente in grado di erogarla. O_/
Per scoprirlo basterebbe misurare la temperatura della punta e calcolarne la potenza necessaria, tenendo conto della superficie della punta e del materiale
Sarebbe possibile ?^! :-k
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[25] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 ago 2016, 9:40
La potenza di 8W dell'oggetto sono assurdi se collegato ad una USB classica 2.0. Bisogna però ricordare che le nuove versioni dello standard USB hanno significativamente aumentato la disponibilità in corrente della porta, anche per permettere una miglior ricarica dei dispositivi mobili ed eliminare quei vecchi cavi ad Y che si usavano per le USB 2.0.
Con USB 3.0 il limite si porta a 0.9A, mentre il nuovo standard 3.1 permette addirittura 2A nel profilo predefinito.
In questo caso l'oggetto dovrebbe permettere il pieno funzionamento, anche se vista la scarsa fiducia che ne ripongo, mai lo attaccherei su un dispositivo talmente moderno da implementare lo standard 3.1
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[26] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 ago 2016, 10:44
Mi inserisco nella linea di discussione di Foto Utenteclaudiocedrone e Foto Utentealev:
E' domenica e mi dedico a discussioni di utilità non immediata (cazzeggio) :-) :
perché non pensiamo a un dispositivo simile al "ker" (si scrive così?) per il saldatore (i toscani lo chiamano saldatoio per distinguerlo dalla persona che salda ?)?
Il ker è usato sulle auto di formula uno, è un supercondensatore che accumula energia e la scarica in pochi secondi di accelerazione.
Quindi si può limitare la potenza elettrica assorbita dalla USB, accumularla e scaricarla.
Ovvio che il costo del tutto lo renderebbe non pratico.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[27] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utenteaddre91 » 28 ago 2016, 12:20
Si scrive KERS (Kinetic Energy Recovery System) e ridurlo ad un semplice super condensatore è decisamente riduttivo perché l'elettronica che ci sta dietro non è affatto banale :D. In rete esistono parecchie spiegazioni più o meno dettagliate di come questo sistema funziona.
Andrea
Foto Utenteaddre91
95 4
[28] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ago 2016, 13:08
alev ha scritto:
claudiocedrone ha scritto: ...massima potenza assorbita qualora collegato a una sorgente in grado di erogarla...
...Per scoprirlo basterebbe misurare la temperatura della punta e calcolarne la potenza necessaria, tenendo conto della superficie della punta e del materiale...
:-) Cerchi un contratto di lavoro con lo U.C.A.S. Foto Utentealev :?: :mrgreen:
Basterebbe connetterlo a un dispositivo in grado di erogare un paio di ampere inserendo in serie l'amperometro e vedere l'assorbimento ;-) O_/
[29] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utentealev » 28 ago 2016, 13:11
claudiocedrone ha scritto: :-) Cerchi un contratto di lavoro con lo U.C.A.S. Foto Utentealev :?: :mrgreen:
Oh, yeah :!: :cool: :mrgreen:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[30] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ago 2016, 13:18
JAndrea ha scritto: ...le nuove versioni dello standard USB hanno significativamente aumentato la disponibilità in corrente della porta... ...Con USB 3.0 il limite si porta a 0.9A, mentre il nuovo standard 3.1 permette addirittura 2A nel profilo predefinito...
:-) Ehm, senza negoziazione Foto UtenteJAndrea :?:
Ti rammento che l'attrezzo, della USB sfrutta semplicemente il + e il - ... O_/
Visitano il forum: Google [Bot] e 94 ospiti
