MOSFET su PCB
[21] Re: MOSFET su PCB
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 ott 2016, 21:41
O si sfrutta il dissipatore dei TO220 o si mettono dei dissipatori adattati ad hoc
almeno io credo si possa fare, ma vorrei vedere com'è la situazione reale
per questo dicevo che ci vorrebbe una foto
K
p.s.: Tra l'altro, se il moncherino di piedino che sta al centro tra Gate e Source è collegato al Drain le cose si semplificano, sempre che la dissipazione non avvenga proprio tramite il collegamento del Drain
Immagine
6.401 4 5 7
[22] Re: MOSFET su PCB
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ott 2016, 21:44
c'è da lavorarci un po' , io questo prototipo l'ho fatto in 10', se ne hai bisogno di molti, non è il caso di farli a mano e vanno fatti con stampi, ma per pochi pezzi è sufficiente la volontà :mrgreen:
Ho usato una piastrina in rame dallo spessore di 1mm, ho mantenuto ± le dimensioni di un TO220 lasciando solo il pin centrale, l'idea è di saldare sulla piastrina il DPACK e di avere così un TO220 a cui manca i due pin laterali che vanno costruiti con due spezzoni di filo.
metto una foto per completezza
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[23] Re: MOSFET su PCB
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 ott 2016, 21:47
Sì, ottima idea :ok:
K
6.401 4 5 7
[24] Re: MOSFET su PCB
Messaggioda Foto Utentekiba » 26 ott 2016, 9:25
idea niente male
Adesso ci provo :ok:
Foto Utentekiba
195 1 5
[25] Re: MOSFET su PCB
Messaggioda Foto Utentekiba » 27 ott 2016, 17:03
Con il multimetro ho effettivamente verificato che il moncherino era collegato al drain, quindi son riuscito a far le saldature senza troppi problemi e senza la necessità di fare altre giunte.
Grazie a tutti per i consigli
Foto Utentekiba
195 1 5
[26] Re: MOSFET su PCB
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 ott 2016, 23:44
Quindi si può fare la piastrina in rame proposta da Foto Utentesetteali più semplice, un rettangolino di rame con un foro e senza la complicazione di dover fare il pin per il Drain
Il Drain dell'SMD lo saldi alla piastrina in rame e dall'altra parte saldi i tre reofori, in pratica se ne esce un TO220 casereccio
K
6.401 4 5 7
[27] Re: MOSFET su PCB
Messaggioda Foto Utentekiba » 28 ott 2016, 9:15
Kagliostro ha scritto: in pratica se ne esce un TO220 casereccio
esattamente
Foto Utentekiba
195 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
