Per prima cosa stai parlando di un consumo costante. Qui si tratta di un consumo impulsivo. La cosa è molto diversa.
Il micro funziona fino a fine vita totale della batteria: a 2V e anche meno è ancora operativo. L'unico problema è la luminosità che decresce con il ridursi della tensione; ovvero occorre avere più corrente con la pila carica in modo da averne ancora sufficiente con la pila scarica, dato che è stata usata solo una resistenza in serie.
Ovviamente complicando il software si potrebbe variare il duty cycle al variare della tensione, ma come effetto ottico la differenza è minima.
Il LED non è niente di particolare, se non una luminosità sufficiente con una corrente dell'ordine dei 5mA.
Il circuito è disponibile per qualsiasi prova.
Circuito per far lampeggiare led
22 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Molto interessante, se per te non è un problema vorrei provare a replicare il tuo progetto. Visto che non ce l'ho e devo acquistarlo, mi diresti che programmatore hai usato per programmare il micro?
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
