Giunzione P-n... un po' di dubbi
[21] Re: Giunzione P-n... un po' di dubbi
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 mar 2017, 10:09
marcot1004 ha scritto:1) la probabilità di trovare elettroni nel livello di fermi è 1 o 0.5?
Sostituisci Ef nella distribuzione di Fermi e verifica tu stesso. :-)
marcot1004 ha scritto:2) Applicando un potenziale alla giunzione, in particolare una polarizzazione diretta, in tal caso andiamo ad abbassere il livello della banda di conduzione e valenza degli elettroni nella zona p e quindi il dislivello tra le bande della zona n e p si riduce. I livelli di fermi in tal caso rimarranno comunque allineati?
No, sei fuori equilibrio, cerca "quasi livelli di fermi".
marcot1004 ha scritto:3) l'energia necessaria agli elettroni per passare dalla zona n alla zona p viene fornita dalla differente concentrazione?
Sì, poiché essa non è più compensata dal campo (ecco perché sei fuori equilibrio).
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[22] Re: Giunzione P-n... un po' di dubbi
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 11 mar 2017, 10:17
Ianero ha scritto:Sostituisci Ef nella distribuzione di Fermi e verifica tu stesso. :-)
Sostituendo Ef ad una generica temperatura T ottengo 1/2 di probabilità però se T=0 cosa succede??
Ianero ha scritto:Sì, poiché essa non è più compensata dal campo (ecco perché sei fuori equilibrio).
Quindi con l'applicazione di quel potenziale diretto noi riduciamo il gap di energia tra le bande (della zona n e p) e allo stesso tempo modifichiamo la concentrazione dei portatori minoritari sui bordi della zona di svuotamento. La diversa densità di portatori minoritari nella zona n e p fornisce l'energia necessaria agli elettroni/lacune per colmare il gap energetico e quindi rende possibile il passaggio di corrrente... giusto no?
Volevo comunque ringraziarvi perché mi state dando un grande aiuto!! :ok:
15 1 7
[23] Re: Giunzione P-n... un po' di dubbi
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 mar 2017, 10:25
Ottieni una forma indeterminata di poco interesse fisico perché T=0 non esiste in natura.
Non c'è nessun gap da colmare: gli elettroni in n sono in banda di conduzione e lì restano, cambiano solo posizione andando in p.
Al massimo si possono ricombinare dopo, ma la conduzione è fatta in banda di conduzione (in banda di valenza per le lacune), non saltano tra le bande.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[24] Re: Giunzione P-n... un po' di dubbi
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 11 mar 2017, 10:32
Mi sono espresso male intendevo dire come abbiamo visto dai disegni tra la banda di conduzione del livello n e quella del livello p c'è una differenza di energia pari -q(Vbin-V) dove V è il potenziale che io vado ad applicare. Quindi applicando un potenziale positivo io riduco la differenza di energia tra la banda di conduzione della regione n e la banda di conduzione della regione p. Tuttavia affinché gli elettroni possano passare dalla banda di conduzione della regione n a quella della regione p (e quindi diffondere da n a p) hanno bisogno di una certa energia, era questo quello che intendevo
Questa energia da chi gli viene fornita?? E poi una volta "avviata" la diffusione, quest'ultima non si ferma per la presenza del generatore?
15 1 7
[25] Re: Giunzione P-n... un po' di dubbi
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 mar 2017, 10:36
Allora ok :ok:
marcot1004 ha scritto:una volta "avviata" la diffusione, quest'ultima non si ferma per la presenza del generatore?
Non ho capito.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[26] Re: Giunzione P-n... un po' di dubbi
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 11 mar 2017, 10:43
beh sempre il solito discorso, applico la polarizzazione diretta le lacune diffondono da p a n, gli elettroni diffondono da n a p ma si ricombinano con gli elettroni e quindi la zona di svuotamento (che avevo ristretto applicando il potenziale) si dovrebbe riallargare e quindi la diffusione si dovrebbe interrompere nuovamente... questo non accade perché il generatore va a fornire i portatori maggioritari che si ricombinano quindi fornisce lacune alla regione p e elettroni alla regione n?
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 11 mar 2017, 12:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare tutto il messaggio precedente per rispondere.
15 1 7
[27] Re: Giunzione P-n... un po' di dubbi
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 mar 2017, 10:48
In realtà il generatore non ha cariche a disposizione, lui è capace solo di farle muovere.
Vengono forniti dai contatti metallici agli estremi delle zone n e p.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[28] Re: Giunzione P-n... un po' di dubbi
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 11 mar 2017, 11:11
Quindi in pratica la zona di svuotamento non si riallarga perché il catodo e l'anodo possiedono cariche libere che tramite il generatore vanno a sostituire quelle che si ricombinano? :shock:
15 1 7
[29] Re: Giunzione P-n... un po' di dubbi
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 mar 2017, 12:11
Il catodo e l'anodo sono metalli non semiconduttori, hanno cariche praticamente non legate.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[30] Re: Giunzione P-n... un po' di dubbi
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 11 mar 2017, 12:52
Ianero ha scritto:Il catodo e l'anodo sono metalli non semiconduttori, hanno cariche praticamente non legate.
Quindi il catodo e l'anodo rimpiazzano sia le cariche che si ricombinanti sia riforniscono le rispettive zone di portatori maggioritari, giusto?
15 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
