come realizzare un alimentatore da banco.
[21] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2017, 13:20
Puoi guardare su RSOnline ma i prezzi sono tutt'altro che convenienti.
E' consigliabile, volta per volta ed a seconda del tipo di contenitore, fare una ricerca su Bangood o Aliexpress.
[22] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 28 set 2017, 14:29
:shock: grazie marco, su rs avevo gia controllato, ma anche stamattina sul sito Conrad, molto assortito......ma che prezzi.
Foto Utentedanyto
458 3 6
[23] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 28 set 2017, 14:32
Ho visto recentemente che anche EBM Store, negozio italiano, è ben fornito e abbastanza conveniente.
In questo articolo trovi menzionati altri negozi (guarda soprattutto la sezione "Negozi per hobbisti").
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[24] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 set 2017, 18:23
I contenitori sono sempre una spina nel fianco dell'autocostruzione. Ho usato spesso i contenitori di Hifi2000, ce ne sono un po' per tutte le tasche e dimensioni.
Se hai modo di frequentare qualche fiera di settore al nord, spesso si trova un venditore con diversi loro modelli
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[25] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 set 2017, 18:36
Ho guardato un po' di specifiche e ho preso il modulo che consigliavi tu grazie edgar!
Farò sapere come va...dovrei riuscire a integrarlo nel mio alimentatore DIY vintage :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[26] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 set 2017, 19:09
:ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[27] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 set 2017, 20:39
A me e piaciuto più questo circuito, perché quando si supera la soglia di regolazione amper o il circuito è in corto l'alimentatore si stacca indicandolo con l'accensione del led verde, a quel punto si stacca il circuito sotto tensione e si ripreme il pulsante set. Io l'ho costruito da solo e come transistor ne ho adoperato uno da 30 amper messo su un aletta di raffreddamento molto più grossa. http://www.ebay.com/itm/Regulator-Power ... 0507.m3226
7.800 4 6 7
[28] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 set 2017, 20:43
vedrò come funziona il modulino che ho preso, ma di solito in corrente meglio una limitazione che uno stacco. La limitazione può essere usata per ottenere un "generatore di corrente", o anche se precisa per evitare rotture >(es esperimenti coi LED)
32,6k 7 11 13
[29] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 set 2017, 22:06
Io avevo un alimentatore che aveva solo la limitazione ma un giorno i due fili output più e meno buttati sul tavolo sono andati in corto, quando qualche ora più tardi sono tornato nel laboratorio non capisco cosa possa essere successo ma l'alimentatore si era bruciato e il fumo aveva invaso la stanza. Io di alimentatori da banco ne ho costruito una decina compreso quello cinese menzionato nel tread ma questo e di gran lunga il migliore per quello che io cerco da un alimentatore da banco. Il fatto che si resetta credo sia una soluzione ottima e sicura d'altronte lo fa solo al superamento della soglia di regolazione.
7.800 4 6 7
[30] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 29 set 2017, 9:50
:idea: ciao a tutti e grazie per i consigli che mi avete dato. ho acquistato i potenziometri per il modulo consigliatomi, ma in effetti non avevo pensato al negozio ebm.
Foto Utentedanyto
458 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
