Funzionamento potenziometro digitale e limiti di tensione
[21] Re: Funzionamento potenziometro digitale e limiti di tension
Messaggioda Foto UtenteTheTomas » 28 nov 2017, 20:27
PietroBaima ha scritto:manco uno in TH :(
Mi sa che abbia ragione Foto Utenteboiler, devi comprarti delle schede adattatrici...
Adesso però mi hai fatto diventare curioso :D perché vuoi fare una C negativa variabile?
Per studio ho hai un progetto specifico?
Questo sempre se poi non mi devi uccidere :D
Grazie mille di tutto, comunque mi serve per il progetto di tesi, però l'argomento è sull'attenuazione di vibrazioni tramite piezo patch.
Foto UtenteTheTomas
[22] Re: Funzionamento potenziometro digitale e limiti di tension
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 nov 2017, 20:31
Caspita allora sarebbe davvero interessante studiare la versione con switching...
Proviamo a invocare uno che di elettronica se ne intede davvero, mica io :D Foto UtenteIsidoroKZ
Dove studi di bello?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[23] Re: Funzionamento potenziometro digitale e limiti di tension
Messaggioda Foto UtenteTheTomas » 29 nov 2017, 11:57
Al politecnico di Milano, ma questa scheda adattatrice permette un collegamento semplicemente dal potenzimetro SM alla breadboard? e pensi riusciamo anche a "costruircela" in laboratorio o pensi sia meglio acquistarla?
Foto UtenteTheTomas
[24] Re: Funzionamento potenziometro digitale e limiti di tension
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2017, 12:04
Si tratta semplicemente di un piccolo PCB, sul quale saldi il tuo componente SMD e un connettore a pettine, i cui pin possono essere infilati sulla breadboard. Per quello che costano conviene comprarli.
Non amo molto le breadboard, sono poco più che dei giocattoli. Nel tuo caso mi preoccuperebbero molto le C parassite.
Comunque per capirci sono oggetti tipo questo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[25] Re: Funzionamento potenziometro digitale e limiti di tension
Messaggioda Foto UtenteTheTomas » 29 nov 2017, 12:33
Dai datasheet però sembrano molto basse le capacità parassite (dell'ordine delle decine di pF) quindi spero non influiscano sul mio circuito (dove ho tutte capacità di qualche decina di nF)
Foto UtenteTheTomas
[26] Re: Funzionamento potenziometro digitale e limiti di tension
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2017, 12:35
La capacità parassita di una breadboard con qualche filo può arrivare anche al decimo di nF.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[27] Re: Funzionamento potenziometro digitale e limiti di tension
Messaggioda Foto UtenteTheTomas » 29 nov 2017, 16:39
Ma secondo te per un componente come questo (https://it.rs-online.com/web/p/potenziometri-digitali/7990253/) come scheda adapter dovrei prendere qualcosa di simile a questa (https://it.rs-online.com/web/p/adattatori-per-prese-ic/1582890/)?
Foto UtenteTheTomas
[28] Re: Funzionamento potenziometro digitale e limiti di tension
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2017, 16:42
Sì, è lui.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[29] Re: Funzionamento potenziometro digitale e limiti di tension
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 nov 2017, 14:28
Un moltiplicatore analogico al posto del potenziometro digitale? Un ingresso del moltiplicatore dall'uscita dell'op amp, uno dal segnale di controllo e l'uscita del moltiplicatore sull'ingresso dell'op amp. Il moltiplicatore fa da attenuatore variabile, anche con cambio di segno se la tensione di controllo diventa negativa. AD633, alimentazione duale fino a +/- 15V
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 73 ospiti
