Se invece hai a disposizione una sola tensione a 12V allora non serve nessun modulo: occorre abbassarla a 5V con un regolatore per alimentare il micro, poi, come prima, tramite un transistor o un mosfet puoi accendere il carico a 12V tramite il segnale di uscita del micro che è ampio 5V
Pilotaggio uscita STM32f4 a 12V
21 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Forse sbaglio ma secondo me
sacca123 sta capendo che basterebbe attaccare il modulo all'uscita del micro e così i 5V generati dall'uscita diventerebbero 12V
sacca123 se il micro è alimentato a 5V e non hai a disposizione i 12V, allora il modulo è utile ma non va collegato all'uscita del micro: l'ingresso del modulo va collegato all'alimentazione 5V, in questo modo produce i 12V che ti occorrono per alimentare il carico ma occorre anche montare un transistor o un mosfet (meglio il mosfet) che, comandato con il segnale di uscita a 5V, è in grado di accendere il carico con la tensione di 12V prodotta dal modulo.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
