contamarce con arduino
[21] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto Utentepeppe88g » 27 mar 2018, 17:05
dadduni ha scritto:ahhhhh! questo tu non lo avevi mica detto! #-o
se si ha un contatto pulito fare un conteggio non è difficile, sia con un micro che con componenti digitali.
Per il sensore non so aiutarti ma magari qualcun altro del forum si!
siccome sono un neofita non saprei da dove cominciare, :( se mi potreste aiutare vi sarei molto grato
Foto Utentepeppe88g
0 3
[22] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto Utentevenexian » 27 mar 2018, 17:09
io comincerei dal pormi il problema della sincronizzazione e specialmente della sua perdita...
P.S. La frase sopra significa che ciò che vuoi fare... non si può fare.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[23] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto Utentedadduni » 27 mar 2018, 17:13
io sono incuriosito dalla frase di Foto Utenteclaudiocedrone che dice:
per quello basta mettere il "sensore" sul leveraggio del cambio
che fa sembrare l'operazione di mettere il sensore sul cambio molto semplice. Puoi spiegare meglio che sensore hai in mente? perché a me personalmente non viene in mente nulla di efficace :?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[24] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto Utentepeppe88g » 27 mar 2018, 17:51
questo è il tipo di sensori che volevo utilizzare http://www.instructables.com/id/Hall-effect-sensor/
Foto Utentepeppe88g
0 3
[25] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 mar 2018, 20:35
Il sensore è l'ultimo dei problemi, prima devi trovare un modo affidabile per individuare in maniera univoca quale marcia hai inserito.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[26] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto Utentepeppe88g » 27 mar 2018, 20:58
edgar ha scritto:Il sensore è l'ultimo dei problemi, prima devi trovare un modo affidabile per individuare in maniera univoca quale marcia hai inserito.
Anche se ogni volta che accendo si azzera e ricomincia dalla n1 non mi interessa tanto la moto la spengo sempre in folle.
Foto Utentepeppe88g
0 3
[27] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto Utentepusillus » 27 mar 2018, 21:01
Se il cambio non ha già al suo interno un dispositivo che segnala la marcia inserita, farlo dall' esterno non è per niente facile. Anzi non mi viene in mente nessun metodo x farlo
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[28] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 mar 2018, 0:45
A me vien da ridere (chiedo scusa, la risata è rivolta a me stesso, avendo pensato a come avrei fatto io)
In pratica avrei messo due microswitch industriali, uno per "sentire" il movimento del pedale quando
si passa ad una marcia superiore ed uno per "sentire" quando si scala
e ci avrei collegato un coso come questo
Ridete pure, tanto è la prima cosa che mi è venuta da fare quando ci ho pensato :mrgreen:
K
6.396 4 5 7
[29] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mar 2018, 0:48
:-) Che era più o meno la mia stessa idea :lol: però se gli altri più esperti di moto dicono che non si può fare mi fido :mrgreen: O_/
[30] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 mar 2018, 12:59
Per i ricordi che ho io (sono moltissimi anni che non salgo su una moto)
il cambio della moto è simile ad un sequenziale, solo che è meccanico, un "colpo" verso il basso, un "colpo verso l'alto fanno salire e scendere di marcia (o viceversa, poi, se vogliamo, ci sarebbe anche da tener presente che certi modelli hanno una leva a "braccio" ed altri a "bilancere"), posizionare nel mezzo la leva equivale a mettere in folle
almeno ai miei tempi (e per i miei ricordi) era così
A meno che non si stesse guidando uno di questi con la leva del cambio sul serbatoio :mrgreen:
La difficoltà maggiore, a mio modo di vedere dovrebbe stare nel riconoscere quando si è in folle e di conseguenza si deve azzerare il contatore
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 189 ospiti
