problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
[21] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 29 apr 2020, 23:29
abusivo ha scritto:
elektronik ha scritto:Sono stato io a dargli il consiglio di iscriversi...
Ed hai fatto bravo!
Ma non potresti prendere direttamente in visione l'amplificatore in modo da essere tu i nostri occhi?
per me va bene!!! ma se non gli piace come si può risolvere?
Foto UtenteGmRacing
15 2
[22] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 apr 2020, 23:55
abusivo ha scritto:Ed hai fatto bravo!
Non abitiamo vicino e quindi non posso essere i vostri occhi, i controlli nella nostra zona sono esagerati, stamattina hanno fermato mia moglie che andava a fare la spesa già non capisce molto bene l'italiano e ha trovato due che parlavano così: https://www.youtube.com/watch?v=H4l0BijCe_k&t=93s se ci permettono di uscire si potrebbe fare, anche se io capisco meno di lui.
7.800 4 6 7
[23] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 30 apr 2020, 0:17
ok quindi eliminiamo il discorso condensatori?
Foto UtenteGmRacing
15 2
[24] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 apr 2020, 5:35
Se fossero i condensatori di alimentazione rovinati, l'amplificatore funzionerebbe normalmente, ma con un ronzio di fondo.
Se fosse veramente un problema elettronico, non è semplicissimo da sistemare...
L'amplificatore ha un'uscita tape-out oppure pre-out?
4.187 5 5 8
[25] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 30 apr 2020, 6:34
SediciAmpere ha scritto:Se fossero i condensatori di alimentazione rovinati, l'amplificatore funzionerebbe normalmente, ma con un ronzio di fondo.
Ronzio di fondo no
Tape-out?
Pre-out?
Foto UtenteGmRacing
15 2
[26] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 apr 2020, 8:00
SediciAmpere ha scritto:L'amplificatore ha un'uscita tape-out oppure pre-out?
Ha il tape out :ok:
Qui c'è Il manuale
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[27] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 apr 2020, 8:24
Se si vuol dare un aiuto visto che adesso c'è uno schema ditegli cosa e dove deve testare credo che incominciando a fare qualche misura con il tester aiuterebbe perlomeno a capire qualcosa per andare avanti.
7.800 4 6 7
[28] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 apr 2020, 8:42
Provare a collegare un cellulare o un lettore mp3 nell'USCITA "tape rec out" e provare se il problema è ancora presente
La prova successiva è quella di misurare le tensioni, prova difficile e rischiosa:
Metti il puntale nero del tester nel morsetto GND e misura la tensione sui pin dell'integrato IC303 siglato SVISTK-2038, dovrebbero corrispondere a quelle all'interno dei rettangoli.
ATTENZIONE a non toccare 2 pin contemporaneamente con il puntale del tester: rischi di prenderti una grossa fiammata in faccia e rendere l'amplificatore definitivamente non riparabile, se ti tremano le mani o se il puntale non ha la punta abbastanza sottile, lascia perdere.
4.187 5 5 8
[29] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 apr 2020, 8:59
SediciAmpere ha scritto:Provare a collegare un cellulare o un lettore mp3 nell'USCITA "tape rec out" e provare se il problema è ancora presente
ATTENZIONE a non toccare 2 pin contemporaneamente con il puntale del tester: rischi di dover portare l'amplificatore al crematorio
Bravo Foto UtenteSediciAmpere, questi sono gli aiuti che mi piacciono, perché mirati e messa in guardia per quando riguarda i rischi
7.800 4 6 7
[30] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 apr 2020, 10:11
SediciAmpere ha scritto:...La prova successiva...
Ma hai trovato lo schema elettrico?
Io non so se monta l'STK2038, sono andato a memoria!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
