PietroBaima ha scritto:converge, ma mi piacerebbe che qualcuno vedesse che non succede sempre.
Forse nel caso di una linea rigorosamente senza perdite? Dico così per dire, non posso maneggiare questi problemi.
PietroBaima ha scritto:Gli elettrotecnici mi dicono che questa sia filosofia, perché se la rete è reale deve per forza convergere.
Non mi piace lo stesso.![]()
E ho ragione![]()
Perché? Perché se infilo nella rete delle resistenze che hanno un valore negativo non è detto che la successione converga.
fpalone ha scritto:Eh, da elettrotecnico pignolone aggiungerei però che una "rete reale" di una linea di trasmissione difficilmente avrà resistenze negative o nulle.
fpalone ha scritto:Al più, trascurando le perdite di linea, possono capitare cose strane con l'impedenza di ingresso di linee lunghe 1/4 della lunghezza d'onda.
PietroBaima ha scritto:Esistono linee così lunghe?
, ad esempio quelle in classe 800 kV / 60 Hz dalla diga di Itaipu verso i centri di carico del Brasile, che sono lunghe oltre 900 km.
o
ad una frequenza che è un multiplo della frequenza di esercizio e che si abbiano quindi degli interessanti fenomeni con le armoniche di rete.
a frequenza di esercizio era stata presa in considerazione per collegare delle grandi dighe in Africa verso centri di consumo, ad esempio del tipo del collegamento Inga-Shaba: era una delle domande preferite che il prof. Iliceto faceva all'eseme (*). PietroBaima ha scritto:In questo caso, diverso tempo fa, avevo trovato una trattazione sulle impedenze di ingresso delle linee telefoniche, che portavano il segnale telefonico in aree remote, che considerava impedenze distribuite “strane”.
Queste linee venivano amplificate a tratti regolari inserendo amplificatori a resistenza negativa, per poter realizzare un amplificatore bidirezionale.
IsidoroKZ ha scritto:1250 km in una linea sola mi pare di no, ma con tratti interconnessi ce ne sono pensa all'Europa che e` tutta connessa
IsidoroKZ ha scritto:Hai un riferimento? Sto leggendo in questi giorni la biografia di Heaviside scritta da Nahin, e gli argomenti correlati mi interessano. Sarebbe bello se trovassi un libro che racconti la storia dei cavi oceanici.
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
