Problema impianto motorino
[21] Re: Problema impianto motorino
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 ago 2020, 11:56
Lupin916 ha scritto:volevo chiedere se ci fosse qualche accorgimento per fidurre al massimo la caduta di tensione dopo aver raddrizzato la tensione.
come detto da Foto Utenterichiurci, non puoi usare una corrente che non hai!
Se prelevi dalla rete a casa più di 3 kW salta la valvola.
Se metti su una pila una lampadina più grossa del dovuto questa si accende a malapena, eccc.
Se la corrente che hai a disposizione è questa, l'unica via è limitare i carichi, generare dipiù, oppure assorbire ad impulsi, (ottenendo comunque come valore medio la corrente disponibile), certo che nel tuo caso credo che non migliori per niente.
saluti.
4.899 3 7 9
