Comparando 2N3055
[21] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 ott 2022, 18:31
DarwinNE ha scritto:Vuoi che provi a fare qualche misura della tensione di breakdown della giunzione base/emettitore con il tracciacurve su 2N3055 vecchi e nuovi?
Certo! :-)
Io ne ho un bel po' degli anni '80 e comunque sono come quelli attuali, ho provato a montarne uno sull'oscilloscopio e non è cambiato nulla.
Mi sto convincendo sempre più che non sia questione di vecchi o nuovi, sul datasheet del 1968 i parametri del 2n3055 sono gli stessi dei più recenti, credo invece, come dice banjoman, che Tektronix li selezionasse, oppure che se li facesse costruire appositamente... magari con un diodo in serie alla base incorporato :evil:
39,6k 7 11 13
[22] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 ott 2022, 18:52
Ho ritrovato un paio dei transistor mandatimi da Foto Utenteedgar ed in effetti sono molto diversi.
Questo è il transistor di [1] con marcatura S 2N3055 6935R, di cui avevo già misurato le caratteristiche in zona attiva diretta (e che non sono cambiate sostanzialmente dal 2020):
Il breakdown in polarizzazione inversa della giunzione BE si vede molto chiaramente (2V/div in orizzontale, 200µA/div in verticale), ma avviene quasi da subito in maniera piuttosto progressiva. Meglio non polarizzare inversamente questa giunzione:
Il secondo transistor è marcato S (in negativo) 2n3055-4 (illeggibile, forse una A) 6941:
La caratteristica della giunzione BE in polarizzazione inversa è molto più brusca, probabilmente il transistor sopporta senza particolari problemi fino a -9V sulla giunzione:
Interessanti sono le rotture nella pendenza del breakdown nei due transistor. Ci saranno meccanismi diversi di valanga che si contendono la scena?
Al momento non ho sottomano dei 2N3055 moderni, non so dov'è finito quello che ho misurato nel 2013, magari l'ho usato in qualche progetto.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[23] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 ott 2022, 18:56
Ottimo Foto UtenteDarwinNE =D>
Probabilmente il secondo sarebbe andato bene sull'oscilloscopio, però proprio sull'orlo del baratro!
39,6k 7 11 13
[24] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 ott 2022, 19:01
Sarebbe interessante smontare un transistor originale funzionante da un Tek 454 per verificare che diavoleria nasconda, ma la vedo difficile :mrgreen:
39,6k 7 11 13
[25] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 5 ott 2022, 19:05
Tutto questo uso di tracciacurve mi ricorda molto il laboratorio di elettronica ai tempi della scuola!
5.093 3 6 8
[26] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 ott 2022, 19:39
BrunoValente ha scritto:Probabilmente il secondo sarebbe andato bene sull'oscilloscopio
Se vuoi fare qualche prova sul campo credo di averne altri, mentre di 2N3866 d'epoca ne ho qualche decina :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[27] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto UtenteMono » 5 ott 2022, 20:34
Ho alcuni di questi transistor, comprati in un negozio e mai usati. Non so che farci. Non ricordo nemmeno perché li comprai.
Foto UtenteMono
333 6
[28] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 ott 2022, 20:36
No, come ho detto sarebbe interessante fare le pulci a un transistor montato su un Tektronix, solo così si arriverebbe a capire con certezza, devo verificare se sugli altri miei oscilloscopi Tektronix ci sono.
Da ora per qualche mese non avrò più tempo per l'elettronica, ho altri impegni, ma appena possibile ci guarderò.
Piuttosto mi interesserebbero i tuoi 2N3866, se sono nuovi e se sei disponibile a venderne un paio li acquisterei volentieri, magari ci sentiamo per MP.
39,6k 7 11 13
[29] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 ott 2022, 20:38
Mono ha scritto:Ho alcuni di questi transistor, comprati in un negozio e mai usati. Non so che farci. Non ricordo nemmeno perché li comprai.
Quali? i 2N3866?
39,6k 7 11 13
[30] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto UtenteMono » 5 ott 2022, 21:40
No, i 2N3055. Per la precisione ne ho tre.
Foto UtenteMono
333 6
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
