Alimentatore e Shunt resistor
[21] Re: Alimentatore e Shunt resistor
Messaggioda Foto Utentenoise0 » 24 ott 2020, 18:21
stefanopc ha scritto:Vorrei segnalarti una alternativa moderna da prendere sempre in considerazione...
Pensa ero tornato sul forum per scrivere: E se usassi un sensore ad effetto hall? mi hai anticipato :D
Ma questo ACS712 è eccezionale, non sapevo che esistesse!
Quindi ha gia internamente integrato il sensore e tutto quello che serve e ti sputa fuori il segnale utile, pure con la possibilità di filtraggio!
La taglia da 30A sarebbe perfetta e poi costa niente...
Grazie mille per l'ottima dritta, ordino subito! :ok:
Foto Utentenoise0
50 3
[22] Re: Alimentatore e Shunt resistor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 ott 2020, 19:59
Controlla bene perché c'è il modello bidirezionale e il modello unidirezionale.
Il primo serve per esempio per le batterie che hanno sia correnti positive che negative.
Il secondo serve in tutti i casi dove la corrente ha un solo verso come per esempio un alimentatore.
Se hai un attimo leggi bene la documentazione prima di fare l'ordine.
13,3k 5 9 13
[23] Re: Alimentatore e Shunt resistor
Messaggioda Foto Utentenoise0 » 24 ott 2020, 22:07
stefanopc ha scritto:Controlla bene perché c'è il modello bidirezionale e il modello unidirezionale.
quello unidirezionale sarebbe il 715.. ma è praticamente introvabile
mentre si trovano ovunque le breakout board del 712, un po meno sensibile per i miei scopi ma va beh
Foto Utentenoise0
50 3
[24] Re: Alimentatore e Shunt resistor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 ott 2020, 13:16
Mi sembra di ricordare che nella sigla dopo ol il trattino è indicata la massima corrente e subito dopo una lettera.
A significa bidirezionale.
B significa monodirezionale.
esempio la sigla :
ACS71xyz-05A è 5 Ampere monodirezionale.
ACS71xyz-20B è 20 Ampere Bidirezionale.
13,3k 5 9 13
[25] Re: Alimentatore e Shunt resistor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 ott 2020, 9:11
Errata corrige messaggio precedente.
B significa bidirezionale.
A significa monodirezionale.
13,3k 5 9 13
[26] Re: Alimentatore e Shunt resistor
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 26 ott 2020, 13:10
Per curiosità esiste un integrato equivalente, ma con montaggio a foro ?
313 3 8
[27] Re: Alimentatore e Shunt resistor
Messaggioda Foto Utentenoise0 » 26 ott 2020, 14:35
stefanopc ha scritto:Mi sembra di ricordare che nella sigla dopo ol il trattino è indicata la massima corrente e subito dopo una lettera.
esempio la sigla :
Scusa dove le hai trovate queste informazioni?
Nel datasheet del ACS712... vedo che è bidirezionale
Mentre il ACS715... è monodirezionale
questo a prescindere dalla lettera finale
cioè sarebbe 712 bidirezionale e 715 mono
no?
Foto Utentenoise0
50 3
[28] Re: Alimentatore e Shunt resistor
Messaggioda Foto Utentenoise0 » 26 ott 2020, 16:46
ho capito ti riferisci alle nuove serie come la 724, dove glu AU sono monodirezionali e gli AB bidirezionali
comunque alla fine ho ordinato un paio di ACS724LLCTR-30AU-T da un sito tedesco.. costicchiano un po di piu dei vecchi 712/715 ma ok
Foto Utentenoise0
50 3
[29] Re: Alimentatore e Shunt resistor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 ott 2020, 20:55
Riguardando mi sembra che
712 e 714 siano bidirezionali
713 e 715 siano monodirezionali
Quello che avevo scritto prima riguardo la serie 71x la lettera A e B non è corretto .
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
