Funzione Trasferimento filtro attivo
[21] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 giu 2022, 10:35
Su quale libro studi?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[22] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 15 giu 2022, 10:40
Non abbiamo un libro specifico...perché dipende dal libro?
89 1 3 8
[23] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 giu 2022, 10:45
Roswell1947 ha scritto:Non abbiamo un libro specifico...perché dipende dal libro?
mi piacerebbe vedere scritta in un libro (o ascoltata in originale dal Prof) questa affermazione - particolare quella in rosso.
Roswell1947 ha scritto:Allora se Vin=0 anche v+ - v-=0 e quindi Vout=Aol*(v+ - v-)=0 e quindi la resistenza R2 verrebbe cortocircuitata
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[24] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 15 giu 2022, 10:50
ok capisco.... ma mi sapresti dare tu una spiegazione per il fatto che C1 vede soltanto R1(nel caso della figura sottostante) quando l'eccitazione di ingresso è nulla?Grazie
Ultima modifica di Foto UtenteRoswell1947 il 15 giu 2022, 10:55, modificato 1 volta in totale.
89 1 3 8
[25] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 giu 2022, 10:54
Roswell1947 ha scritto:ok capisco
Io invece NON capisco perche':
Roswell1947 ha scritto:Non voglio calcolare i poli utilizzando il calcolo della f.d.t -Z2/Z1
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
-1
[26] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 15 giu 2022, 10:56
perché io sono di ampie vedute e non voglio utilizzare una sola metodologia...
89 1 3 8
[27] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 giu 2022, 10:59
Purche' quella alternativa non porti a risultati "errati".
Finche' non dai fonti "certe" del tuo metodo alternativo "non se ne esce" :(
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[28] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 giu 2022, 17:27
permettimi di dire che a frequenza elevata l'amplificazione va a zero perché la reattanza di C3 tende a zero (( si ha praticamente uno zero all'infinito) e non per il fatto che C2 cortocircuita R2 dato che in questo caso l'opamp funzionerebbe ancora come buffer a guadagno unitario....quindi non mi torna il discorso di XC2=R2..i poli dovrebbero trovarsi direttamente per ispezione dal circuito che ho disegnato nel post 10
Non so che dire !. Mi vengono in mente i seguenti proverbi:
a lavar la testa all'asino si prendono calci.
errare è umano, perseverare è diabolico
Poi mi dico che dobbiamo umilmente imparare dalla realtà, quindi:
Introduci lo schema del post 17 (thanks elfo) in un simulatore e fai tracciare il diagramma di Bode.
Oppure , meglio, monta e alimenta il circuito, applica un generatore di segnali, rileva con l'oscilloscopio la Vu al variare della frequenza, traccia il diagramma di Bode:
quale teoria predice il comportamento rilevato?
Forse l'ispezione del circuito non è applicabile quando ci sono dei generatori dipendenti.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[29] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 15 giu 2022, 18:31
Roswell1947 ha scritto:ok capisco.... ma mi sapresti dare tu una spiegazione per il fatto che C1 vede soltanto R1(nel caso della figura sottostante) quando l'eccitazione di ingresso è nulla?Grazie
Immagina di applicare un generatore di tensione continua V ai morsetti di C1 nel circuito da te disegnato.
Prova a calcolare la resistenza "vista" dal generatore V come il rapporto V/I (ove I e' la corrente erogata dal generatore V applicato)
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[30] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 giu 2022, 22:45
Seguendo il suggerimento di Foto Utentebanjoman, la resistenza vista da C2, nel caso di amplificatore ideale con guadagno infinito è proprio solo R2. :-)
La R1, con guadagno infinito non influenza.
Gli ingressi dell'amplificatore operazionale hanno resistenza di ingresso infinita.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
