Misure con multimetro
[21] Re: Misure con multimetro
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 lug 2022, 13:42
DR1 ha scritto:la porta v del multimetro è anche \Omega mA.
Non crea problemi ?
Perche' dovrebbe ?
Se il commutatore e' posizionato su VDC, il circuito interno e' quello di un voltmetro, le altre misure le fai con il commutatore posizionato su ohm o su milliampere, i circuiti sono diversi, semplicemente le boccole vengono collegate internamente ad uno o all'altro secondo la posizione che imposti tu.
9.527 3 6 10
[22] Re: Misure con multimetro
Messaggioda Foto Utenteguzz » 30 lug 2022, 15:42
Scusa se sono diretto.
Ma se le tue capacità elettrotecniche sono così scarse da non sapere come misurare una tensione ai capi di una batteria con un tester, perché ti cimenti in queste misurazioni?
Cosa devi controllare?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[23] Re: Misure con multimetro
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 30 lug 2022, 17:10
E' per capire, nel caso si bruci il fusibile interno, del perché.
Il multimetro l'ho usano tutti, ma non vuole dire che lo conoscono o lo sanno usare bene.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
