Protezione per speaker.
[21] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 feb 2023, 11:42
Mi pare che 100W su 4ohm corrispondano ad un segnale sinusoidale di circa 30Vp, quindi per l'amplificatore dovrebbe bastare un'alimentazione duale un po' più alta di +30V e -30V o sbaglio?
Di conseguenza, ipotizzando che l'impedenza dell'altoparlante sia costante su tutta la banda [-X , la corrente sinusoidale massima di segnale che scorrerebbe nell'altoparlante dovrebbe essere di circa 7.5Ap, cioè circa 5.3Arms.
Se la resistenza dell'altoparlante è di 3ohm e se a causa di una rottura l'uscita dell'amplificatore si inchiodasse a +30Vdc o a -30Vdc, nella bobina scorrerebbe una corrente continua di 10A.
Quindi il fusibile si dovrebbe dimensionare in modo che intervenga sicuramente con 10A o poco meno e che sicuramente non intervenga con 5.3A o poco più.
39,6k 7 11 13
[22] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 feb 2023, 12:45
In effetti avevo già letto l'articolo sul tema Rms di Isidoro.
Quindi si dovrebbe ragionare sulla tensione efficace . #-o
La valutazione di Bruno potrebbe essere corretta.
Ma se il finale non fosse proprio un corto puro ma ad esempio fosse dalle parti di qualche ohm (cosa relativamente probabile) ?
Se fosse 1ohm e la tensione di alimentazione di solo 30V la corrente in caso di guasto potrebbe scendere a 7.5A.
Si potrebbe finire in una zona di intervento incerto (o troppo lento) aumentando il valore del fusibile.
Tanto più la corrente di corto è alta rispetto al valore nominale tanto più veloce è il tempo di intervento.
13,3k 5 9 13
[23] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 feb 2023, 13:42
I mosfet del precedente finale andavano in corto secco, altri finali forse potrebbero presentare guasti differenti ma comunque se riuscissi mai a trovare il trasformatore per metteci il modulo col TDA7294 non gli potrei chiedere certo 100 W anzi preferirei limitarmi a una sessantina ed effettivamente potrei provarci un fusibile rapido da 3,15 A (più che altro perché ne ho già disponibili :mrgreen: ) e se proprio verificassi che è sottodimensionato sostituirlo con uno di taglia leggermente maggiore.
Sto cercando di avere una panoramica sull'argomento "protezione speaker" in modo da avere possibilità di scelta quando mai sarà che troverò il tempo di ripristinare questo benedetto combo, cosa che se continua così potrebbe non verificarsi mai #-o
[24] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 feb 2023, 14:13
Per allargare la panoramica in alcuni diffusori invece dei fusibili vengono utilizzate delle lampadine a filamento.
Specialmente per la protezione dei Tweeter.
https://mainlytannoy.com/products/speak ... tannoy-jbl.
13,3k 5 9 13
[25] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 feb 2023, 18:18
Scusate, ma alla fine, lo scopo del circuito e' proteggere in caso di presenza di componenti DC eccessive o comunque di segnali che non ci dovrebbero essere ?
Se si, perche' non leggere l'uscita (attraverso una R di alto valore), raddrizzare con un ponte, far passare il segnale da un passabasso con frequenza di taglio di 5Hz o simile, ed usare l'uscita per aprire il rele' di protezione ? (a mosfet, secondo me', ma qualsiasi altro e' possibile)
In fondo l'ampli andrebbe usato per una chitarra, giusto ? ... fosse anche un basso, quale sarebbe la nota piu bassa possibile ? ... sicuramente non sotto i 5Hz, quindi un segnale del genere (DC inclusa) presente, sarebbe comunque indesiderato.
9.527 3 6 10
[26] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 feb 2023, 20:06
Sì ma in fin dei conti la protezione del Sansui, se non ho preso cantonate, diodi resistori e condensatori e ovviamente il relè a parte, è composta da appena 3 transistor (li sono 4 ma perché ci sono due canali) quindi non sono molti componenti in più rispetto a quanto ipotizzi col filtro.
[27] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 feb 2023, 20:36
Etemenanki ha scritto:..perche' non leggere l'uscita (attraverso una R di alto valore), raddrizzare con un ponte, far passare il segnale da un passabasso con frequenza di taglio di 5Hz o simile, ed usare l'uscita per aprire il rele' di protezione ?
E' proprio così che normalmente sono fatti i circuiti di protezione a relè :-)
39,6k 7 11 13
[28] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 feb 2023, 22:04
Etemenanki ha scritto: fosse anche un basso, quale sarebbe la nota piu bassa possibile ?
41 Hz
4.187 5 5 8
[29] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 21 feb 2023, 22:50
Rod Elliott ha pubblicato qualche schema di protezione. Qui c'è un articolo che avevo letto qualche tempo fa. Avevo trovato interessante la discussione sul relè necessario:
https://sound-au.com/project33.htm
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[30] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 feb 2023, 23:19
Azz grandioso! Quindi posso scordarmi di usare i relè a mia disposizione :mrgreen: (bello quando a proposito dell'innesco dell'arco specifica "will not might... ) interessante anche la questione del dimensionamento di un eventuale fusibile dato lo stress a cui sarebbe sottoposto... in caso però poco male basterebbe sostituirlo.
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
