Generare valori con DAC molto rapidi
[21] Re: Generare valori con DAC molto rapidi
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 apr 2023, 11:07
Un'altra idea simile la avrei però dal dire al fare.. uscite PWM, ponti H, filtri LC e via. Ho realizzato qualcosa nel campo audio.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[22] Re: Generare valori con DAC molto rapidi
Messaggioda Foto Utentewimatech » 26 apr 2023, 11:12
EcoTan ha scritto:Un'altra idea simile la avrei però dal dire al fare.. uscite PWM, ponti H, filtri LC e via. Ho realizzato qualcosa nel campo audio.
A dire la verità è stata la mia prima idea ma l'ho scartata perché vorrebbe dire gestire una gamma di frequenze abbastanza ampia e a me servono dei valori di analogica molto precisi e avevo paura che ii filtri LC compromettessero i valori in uscita al variare della frequenza.
Foto Utentewimatech
50 2 7
[23] Re: Generare valori con DAC molto rapidi
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 apr 2023, 11:35
Si, la qualità si abbasserebbe molto specialmente per quanto riguarda la risoluzione dei livelli. Ma alla fine i DAC non è che fanno miracoli. Un microcontrollore che abbia già il suo modulo DAC in HW sarebbe una via di mezzo.
Temo che con una rete R-2R esterna ci sarebbe un rumore di commutazione
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[24] Re: Generare valori con DAC molto rapidi
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 apr 2023, 11:51
Non ho capito quanto dev'essere la risoluzione dei dac, ma con con 2 porte del micro, es portc e portd si può raggiungere la risoluzione di 12bit, tanto i segnali di comando dei demultiplexer e dei latch si riducono a poche linee.
Esempio, voglio in uscita 4 dac a 12 bit usando 6 demultiplexer tipo i MC74AC139 che contengono 2 demultiplexer 1-4, uso 8 bit della portc e 4 della portd per i dati che collego agli enable e 2 bit della portd per la selezione delle uscite. I dati sulle uscite vanno poi memorizzati in altrettanti latch e mi serve un alto bit di portd per l'enable dei latch. A questo punto ho moltiplicato 12 bit delle porte c e d del micro per 4. Converto il dato digitale in uscita a ciascun latch in analogico tramite delle reti di resistenze R-2R e condiziono il segnale tramite opamp per avere bias, escursione e impedenza di uscita desiderati e lowpass filter per eliminare le commutazioni.
Il micro così deve solo presentare sulle porte c e d i dati digitali voluti generando i segnali di timing per i demultiplexer ed i latch, cosa che sa fare molto velocemente. Con il clock a 16Mhz che tra l'altro può arrivare a 20, credo che si possa raggiungere il MHz in uscita, anche se non ho fatto i conti.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[25] Re: Generare valori con DAC molto rapidi
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 26 apr 2023, 16:35
Senza usare una rete r2r, e senza de-multiplexer
Rimanendo su Arduino si potrebbe usare una MEGA2560 e dei DAC a ingresso parallelo, scrivendo magari usando la port manipolation
Dovrebbe essere il "meglio" come semplicità HW, Sw e velocità, anche come costi non dovrebbe essere eccessivo
547 2 4
[26] Re: Generare valori con DAC molto rapidi
Messaggioda Foto Utentewimatech » 26 apr 2023, 16:55
Con arduino ho provato a manipolare i registri delle porte usando anche i timer interni e toccando 1 solo bit ma riesco al massimo ad ottenere un onda quadra pulita "accettabile" da 1 MHz quindi se aggiungo i tempi di:
Acquisizione del dato (seriale, da ram esterna, da SD card, ecc)
Elaborazione dati, giusto un paio di calcoli banali
Comando dei registri come minimo 12bit+12bit
Sicuramente la frequenza in uscita crolla vertiginosamente.
Foto Utentewimatech
50 2 7
[27] Re: Generare valori con DAC molto rapidi
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 26 apr 2023, 19:26
l'acquisizione del dato è un problema comune a tutti i possibili metodi di "uscita"
per quanto riguarda l'elaborazione, pure
poi non so se sia veramente conveniente scrivere una caterva di bit in seriale (che sia IIC o SPI sempre seriale è)
piuttosto che manipolare direttamente le porte e scrivere 12 +12 bit sulle 12+12 uscite connesse a due DAC paralleli
facendo due conti se usi un protocollo seriale sincrono (sia esso IIC o SPI) devi scrivere 12+12 bit più 12+12 volte il clock che poi devi anche tirare giù 12+12 volte
secondo i miei conti sono un minimo di 72 bit da scrivere, che lo faccia tu od una libreria poco cambia...
e nella trasmissione seriale troverai una caterva di operazioni di shift bit a bit
invece con DAC paralleli scrivi 12+12 bit e una sola volta l'enable dei due DAC
poi, il lavoro lo devi fare tu, non io, quindi agirai come preferirai
547 2 4
[28] Re: Generare valori con DAC molto rapidi
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 apr 2023, 21:52
standardoil ha scritto: DAC a ingresso parallelo
Potresti indicarne un tipo come esempio?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[29] Re: Generare valori con DAC molto rapidi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 apr 2023, 23:16
Cercando qualcosa in rete mi è capitato questo.
Max5885 16bit 200Msps.
Sembra abbastanza veloce.
13,3k 5 9 13
[30] Re: Generare valori con DAC molto rapidi
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 27 apr 2023, 7:56
Io pensavo a un 8562 di analog device
547 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
