Protezione input analogico 3.3v
[21] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentewimatech » 10 mag 2023, 18:09
MarcoD ha scritto:Dal post 14:
Se scelgo la scala errata es la 1 dando 50V in ingresso subito dopo al selettore mi trovo 25V non arriverebbero al uC ma friggerei i diodi
Non capisco: Con R2 da 1 Mohm, la corrente è trascurabile.
Si non ci avevo pensato scusate
Foto Utentewimatech
50 2 7
[22] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentewimatech » 10 mag 2023, 18:44
Tenendo conto dei vostri consigli ho modificato il circuito per poter gestire anche i segnali alternati duali usando un opamp come sommatore invertente e un secondo come invertente per raddrizzare il segnale.
che dite?
Foto Utentewimatech
50 2 7
[23] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 mag 2023, 19:02
Il tupo schema è interessante.
Propongo anche il seguente abbozzo, che ha delle soluzioni che possono ispirare. :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[24] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 mag 2023, 20:44
Foto Utentewimatech, non mettere i due diodi all'ingresso dell'ADC, piuttosto scegli un OPAMP rail to rail e alimentalo a 3.3V
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[25] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 mag 2023, 20:50
MarcoD ha scritto:Il tupo schema è interessante.
Non mettere i diodi direttamente all'ingresso dell'OPAMP, altrimenti intervengono prima i diodi di substrato.
Metti una resistenza in serie al morsetto di ingresso dell'OPAMP.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[26] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 mag 2023, 20:56
Ok aumentare R6 a 10kohm, per limitare la corrente in ingresso operazionale a circa 50/10k = 5 mA
e togliere diodi 1N4148.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[27] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 mag 2023, 21:56
PietroBaima ha scritto:Foto Utentewimatech, non mettere i due diodi all'ingresso dell'ADC, piuttosto scegli un OPAMP rail to rail e alimentalo a 3.3V
Questo è il momento in cui i cool kids aprono il cassetto e ne estraggono un OPA698 :cool:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[28] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 mag 2023, 22:00
boiler ha scritto:Questo è il momento in cui i cool kids aprono il cassetto e ne estraggono un OPA698 :cool:
-3-dB Bandwidth (G = +1): 450 MHz
Ti piace vincere facile eh? :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[29] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 mag 2023, 22:06
Il vero vantaggio è il clipping dell'uscita a limiti impostabili senza che l'op-amp vada in saturazione, ritorna quindi in linearità entro 1 ns. Insomma, fa quello che proponeva Foto UtentePietroBaima, ma senza appoggiarsi alla saturazione dell'opamp e con limiti indipendenti dalla tensione di alimentazione.
Se vuoi velocità ci sono altri giocattolini della stessa serie:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa858.pdf (non è unity gain stable)
oppure
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa859.pdf (utilizzabile come inseguitore di tensione)
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[30] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentegill90 » 10 mag 2023, 22:19
wimatech ha scritto:Tenendo conto dei vostri consigli ho modificato il circuito per poter gestire anche i segnali alternati duali usando un opamp come sommatore invertente e un secondo come invertente per raddrizzare il segnale.
Perdonami ma non capisco a cosa serve la parte “AC/DC” nel tuo schema.
Se vuoi usare la configurazione con attenuazione e scala 1, occhio alla banda: se non la compensi, con resistenze così alte le capacità parassite dei diodi e dell’OPAMP rischiano di entrare in gioco entro i 20kHz.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
