No, non mi era chiaro perche' si parlava di lineare.
Ad ogni modo... l'autocostruzione e' molto lontana da cio' che ho chiesto, lineare o switching.
Caricabatterie 50A e oltre
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Io ho trasformato due alimentatori Siemens da server in alimentatori da banco 3- 16 V 25A modificando principalmente la parte a bassa tensione.
Ho dovuto cambiare e riavvolgere le induttanze di uscita e fare numerose modifiche alla parte di controllo tra cui crowbar e controllo tensione di riferimento ecc.
Circa un anno di lavoro a tempo perso.
Volendo si può fare.
Ci sono alimentatori da server più potenti.
Basta essere un minimo atrezzati ma ne vale la pena.
Dal punto di vista della soddisfazione forse si.
Dal punto di vista economico sicuramente no.
Comunque per fare una cosa molto provvisoria ( e solo in casi eccezionali) si potrebbe anche mettere in parallelo al carica batterie esistenti un secondo caricabatterie.
Nei grandi sistemi di alimentazione per Tlc diverse decine di alimentatori (progettati allo scopo) lavorano insieme (con suddivisione del carico) in parallelo al carico ed alla batteria.
Ma non lo metto in dubbio che si puo' fare, ma oggi basta un click e ti arriva gia' fatto senza dover gia' possedere un alimentatore da oltre 1kW (che non costa proprio pochissimo).stefanopc ha scritto:Circa un anno di lavoro a tempo perso.
Ormai il tempo e' poco, la vista quella che e'...
Spendo 150 euro e risolvo.
stefanopc ha scritto:Nel primo messaggio c'è una richiesta di schema e si parla di autocostruzione se non sbaglio.
Per lui autocostruzione è prendere un trasformatore da server (48V/24 V/12V non ha postato neanche un link
Giù il fatto che quando gli è stato citato un riavvolgimento di un "trasformatore switching" si sia alterato partiamo con i migliori presupposti.
Se vuoi una mano ti consiglio di fare domande mirate e specifiche a piccole parti del circuito, intanto inizierei con un bello schema fidocad di principio su come intendi effettuare la modifica. Se questa modifica è stata reperita online posta il link da dove la hai presa così possiamo capire cosa intendi fare.
Se hai già scelto cosa fare ("spendere 150 euro e risolvere") cosa stai aspettando, fallo ! Poi se non funziona, ti esorto a tornare sul forum, aprire un post completo e saremmo (almeno io) felici di aiutare.
Ovviamente devi postare anche se funziona, in modo da aiutare altri utenti che hanno il tuo stesso problema
-1
Non e' un "trasformatore" ma un alimentatore.ThEnGi ha scritto:Per lui autocostruzione è prendere un trasformatore da server
immettersi con un circuito (che non ha spiegato) sul comando di retroazione e regolare la tensione alla sua necessità
Non lo modifico io ma lo vendono gia' modificato, con tanto di voltmetro e amperometro.
Hai strane capacita' di comprensione del linguaggio ma sopprattuto la cattiva abitudine di mettere in bocca parole mai dette a causa del tuo problema.in più va ad aggiungere un circuito "switching" in grado di erogare una corrente costante(o si mette in parallelo al controllo in tensione).
Infatti credo che sia del 98% a pieno carico, come da specifiche.Pretendendo di ottenere il 95% di efficenza, su un apparato che è progettato per lavorare con altri parametri, per non citare la curva carico/efficenza che non è propio lineare.
No, non credo che saresti capace di qualcosa di diverso dall'offendermi facendomi dire qualcosa che non ho mai detto senza che io ti abbia fatto niente, senza motivo. CIao.Poi se non funziona, ti esorto a tornare sul forum, aprire un post completo e saremmo (almeno io) felici di aiutare.
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
