NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
[21] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 nov 2023, 23:50
paologio ha scritto:Isidorok2
quella della resistenza R231 è 0.05V.
Sicuro della misura? Dovrebbero essere 0.5V circa
[22] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 10 nov 2023, 9:48
Si la tensione positiva è presente se parli di quella all'uscita dell'alimentatore
Foto Utentepaologio
20 4
[23] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 10 nov 2023, 10:32
se intendi all'uscita della scheda di alimentazione, si
Foto Utentepaologio
20 4
[24] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 10 nov 2023, 10:40
i due BJT e Q151 e Q351 Con un multimetro digitale in modalita' prova diodi, facendo le misure come dici tra C e E non sembrano in corto mi segna 450
Ultima modifica di Foto Utentepaologio il 10 nov 2023, 10:49, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentepaologio
20 4
[25] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 10 nov 2023, 10:42
ho provato più volte ma è così
Foto Utentepaologio
20 4
[26] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 13 nov 2023, 18:32
Continuo a non capire cosa abbia questo ampli, sembra tutto ok ma ai morsetti dell'uscita continua a segnarmi -40 volt. Non capisco perché non vada immediatamente in protezione o perché non salta il fusibile.
Che altro potrei controllare? possibile che senza fumare siano partiti finali e piloti?
Forse per fare le misure precise dovrei dissaldarli?
Oltretutto anche l'altro amplificatore mi ha lasciato, il Marantz PM64 si è spento, fusibile saltato ho provato a cambiarlo ma risalta, l'ho aperto e c'è una resistenza annerita l'ho misurata e il valore è ancora nella norma.
Che jellaaaaaaaaa.
Foto Utentepaologio
20 4
[27] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 nov 2023, 22:39
Non è detto che un transistor debba vistosamente fumare per andare in corto anzi, generalmente non si vede niente, inoltre se l'amplificatore è microcontrollato (e non sappiamo in che modo) i problemi potrebbero risiedere nella sezione di controllo :roll:
Per il resistore annerito dell'altro il valore potrebbe risultare corretto solo a freddo ma poi falsare quando percorso da corrente.
[28] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 15 nov 2023, 17:23
Ciao, ho provato a misurare/regolare ISC adjustment come da manuale.
Al punto 4. Ruotare lentamente VR304 in senso orario fino a quando la tensione su TP10 è uguale a TP11
non è possibile eguagliare la tensione, i valori rimangono distanti: TP10 segna 0.4 v e TP2 segna 0.08 v ruotando VR304 la tensione non si allinea.
Foto Utentepaologio
20 4
[29] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 20 nov 2023, 22:08
Aggiornamento.
Ho provato a scollegare l'alimentazione del canale destro e con solo il sinistro funziona bene e non va in protezione.
Se collego solo il canale destro gracchia e dopo un po va in protezione.
A questo punto potrei smontare i finali incriminati per testarli? o invertirli?
Che consigli mi date?
Foto Utentepaologio
20 4
[30] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 nov 2023, 22:39
paologio ha scritto:Se collego solo il canale destro gracchia e dopo un po va in protezione.
Ripeti questa prova con una resistenza al posto della cassa acustica e un voltmetro (possibilmente analogico, sulla portata di 50V) in parallelo alla resistenza, e dicci cosa misuri prima che intervenga la protezione.
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
