Trasformatore di isolamento per test
[21] Re: Trasformatore di isolamento per test
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 nov 2023, 20:25
13,3k 5 9 13
[22] Re: Trasformatore di isolamento per test
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 23 nov 2023, 20:51
stefanopc ha scritto:https://www.ebay.it
Uno come questo.
Salve a tutti
Purtroppo in internet si trovano tanti trasformatori di isolamento tipo quello mostrato nel link di ebay, come se si trattasse di un prodotto finito pronto per essere utilizzato da chiunque.
Un tecnico con un minimo di conoscenza in materia di elettricità ed alte tensioni, potrebbe utilizzarlo (a suo rischio e pericolo) così com'è, ma per uso da parte di inesperti è necessario che sia inserito all'interno di un apposito contenitore (di materiale isolante oppure conduttivo ma collegato a terra in modo adeguato) con apposite spine e prese di ingresso/uscita rigorosamente a norma.
In pratica trasformatori come questo dovrebbero essere considerati come uno dei componenti per realizzare un dispositivo di isolamento di rete tra ingresso ed uscita e non come un prodotto finito di uso immediato.
Saluti a tutti da Alberto
337 1 3 6
[23] Re: Trasformatore di isolamento per test
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 nov 2023, 0:44
MarcoD ha scritto:Anche la tensione della rete elettrica è a valor medio nullo.
Se consideri il periodo intero. Ma per valore medio di una tensione alternata sinusoidale si intende quello del semiperiodo.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[24] Re: Trasformatore di isolamento per test
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 24 nov 2023, 9:48
Comunque su questa cosa del valore medio nullo ho ancora il dubbio. Cioè secondo me dipende dal riferimento, se ho capito bene la fase è a 230Vrms dal neutro che a sua volta è a circa qualche volt di distanza dalla terra. Dunque in riferimento alla terra anche la 230Vrms non è a valore medio nullo (nemmeno lungo tutto il periodo). Sempre che abbia capito bene.
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
[25] Re: Trasformatore di isolamento per test
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 nov 2023, 11:10
MarcoD ha scritto:... se tocchi la carcassa con la calza della sonda ...
Si, capisco quello che intendi, ma ovviamente lo si fa quando si sa cosa si sta facendo, e sempre facendo attenzione (colpa mia, avrei dovuto precisarlo meglio).
La cosa piu "sicura", sarebbe avere un doppio isolamento galvanico, due trasformatori sia per l'oscillo che per il dispositivo e la connessione dell'oscillo a terra (una "vera" terra), ma alla fine se il dispositivo butta fuori tensione di rete e si toccano per sbaglio entrambi i fili, la scossa la si prende lo stesso ... e' anche una questione di attenzione a quello che si fa, non solo il voler avere un'ambiente il piu sicuro possibile cosi poi non si deve fare attenzione piu a niente ;-)
La mia NON e' una critica contro nessuno, sia chiaro, perche' tutti quelli che hanno sollevato le stesse obiezioni hanno perfettamente ragione, intendo solo precisare che quando si fa un qualsiasi lavoro, soprattutto quelli dove c'e' un qualche livello di rischio, bisognerebbe sempre utilizzare il massimo possibile della prudenza "a prescindere" da qualsiasi sicurezza, dispositivo o sistema messo in atto per ridurre tali rischi, perche' tutti questi sistemi sono ottimi per prevenire problemi che possono insorgere a causa di incidenti (i quali non mancano mai, purtroppo), ma se poi uno pensa, "massi, ho messo protezioni dappertutto, posso fare quello che voglio senza preoccuparmi di nulla", potrebbe finire per accorgersi a sue spese che tutte le protezioni non bastavano ;-)
9.527 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
