6367 ha scritto:...
La grande novità era la messa a terra!...
Ovvero il "contatto di protezione" in tedesco schutzkontakt da cui il nome Schu-ko.
6367 ha scritto:...
SediciAmpere ha scritto:è per caso questa?
https://it.aliexpress.com/item/10050061 ... ry_from%3A
Costa meno di 1€... pensate di risparmiare comprando queste cose
Hai fatto bene a tagliare fuori dalla foto l'alimentatore da 5V c.c. , non lo voglio vedere...
P.S: E' probabile che sia difettosa la tua, che solo nel tuo esemplare sia stato saltato il passaggio della saldatura del filo di terra sulle linguette, in questo caso sarebbe una mancanza grave ma non una truffa
lino9999 ha scritto:Puoi portare la terra spellando il cavo apposito e saldandolo alle lamelle delle prese.
Ma dalle foto sembra un prodotto scarso e probabilmente non sono affidabili neanche i contatti di fase e neutro (toccano non toccano), già mi è capitato.
Sarei più per cestinarla, o al massimo l adoperi per i caricabatterie dei cellulari, poca corrente e non hanno bisogno di terra.
Daino ha scritto:Quello che vorrei capire io, per cultura personale, è cosa sarebbe successo nella peggiore delle ipotesi utilizzandola.
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
