Vasca ad ultrasuoni
[21] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteJackd » 10 ago 2024, 22:52
Non mi hai detto se la vasca ha la resistenza di riscaldamento.
ma considerando tutti quei faston credo proprio di sì...
fai così, non collegare la resistenza di riscaldamento e prova ad accendere.
potrebbe tranquillamente essere lei che scarica
Codice: Seleziona tutto
[code=php]per il codice a colori[/code]
Foto UtenteJackd
794 4 7
[22] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 11 ago 2024, 6:24
Jackd ha scritto:Non mi hai detto se la vasca ha la resistenza di riscaldamento.
Ti ringrazio ancora per lo schema di principio che hai postato.
Ho individuato iun dei due fili del traduttore va a massa con il telaio.
E che si fa in questi casi ? Tolgo la terra alla spina ? Tanto on penso che ci sia pericolo.
55 1 2 6
[23] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteJackd » 12 ago 2024, 16:05
FERMO uno dei due fili del trasduttore ad ultrasuoni DEVE essere a massa, più esattamente quello attaccato alla base, NON QUELLO IN CENTRO. ti faccio il disegno per essere chiari
se così non fosse, essendoci un trasformatore tra la line e i trasduttori, qualcuno si accenderebbe come una lampadina ogni volta che mette un pezzo a lavare!!!!!!!!!!
Per quanto la abbia definita una "cinesata" è comunque un oggetto che va da rete elettrica e bisogna sempre fare attenzione.
Tra le altre cose non mi hai ancora detto quale triac si rompeva...
Foto UtenteJackd
794 4 7
[24] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 12 ago 2024, 17:53
Jackd ha scritto:FERMO uno dei due fili del trasduttore ad ultrasuoni DEVE essere a massa, più esattamente quello attaccato alla base, NON QUELLO IN CENTRO. ti faccio il disegno per essere chiari
Quello sul riscaldatore.
Quindi cosa mi consigli di fare.
Vedo che se stacco il filo del trasduttore che va a massa la carcassa non è collegata con poca resistenza alle due fasi.
55 1 2 6
[25] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 12 ago 2024, 17:55
Io adesso lo alimento trasformatore isolatore di rete e funziona egregiamente. La terra è collegata ma le fasi non sono sotto rete.
Grazie.
55 1 2 6
[26] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 ago 2024, 19:16
Riscalda anche?
4.187 5 5 8
[27] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 12 ago 2024, 22:16
SediciAmpere ha scritto:Riscalda anche?
Non avevo ancora provato. Si ma solo su un lato e le resistenze sono poste su due lati della vasca.
A meno che la placchetta che si vede non sia soo un contatto per l'altra.
Grazie.
55 1 2 6
[28] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 ago 2024, 7:10
per caso il tuo trasformatore di rete ha il controllore di isolamento?
Se non c'è l'ha, prova a staccare la resistenza e misurare la resistenza (portata MΩ) tra la massa e uno dei due terminali.
Se è isolata, prova a ripetere la misura con la resistenza calda
4.187 5 5 8
[29] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 13 ago 2024, 10:01
É’ un semplice trasformatore di isolamento che usavo per aggiustare le Radio d’epoca per isolarmi dalla fase certe volte presente sul telaio,
Grazie.
55 1 2 6
[30] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 13 ago 2024, 10:24
SediciAmpere ha scritto:per caso il tuo trasformatore di rete ha il controllore di isolamento?
Non on è isolata : tr le fasi e R 500k.
L resistenza è circa 2 k
Non posso nemmeno staccarla perché va alimentare il circuito : è IN SERIE ALLA RETE.
Se mi dai una soluzione ne sarei felice. Penso che cambiarla non si possa.
Dimmi tu da esperto.
Grazie tante.
55 1 2 6
