Polarizzazione transistor
21 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Comunque, ritornando al discorso, considerando le tensioni sul collettore, quindi 12V a Ic=0mA e 6V a Ic=10mA si potrebbe generare un segnale di ampiezza 3V. trasformando il valore in valore efficace 2.12V. Considerato il parallelo tra hoe e Rc ottengo un valore per il generatore di corrente di 3.6mA (sempre in valore efficace), per conoscere la corrente di base che scorre in hie divido questo valore per l'hfe dinamico. il risultato ottenuto, dimensionando la resistenza che va tra la resistenza del generatore e il condensatore risulta essere troppo alto, dividendolo per due ottengo un valore di Ib che simulando il circuto, all'uscita il segnale è completo, invece se non faccio questo diviso due la corrente è troppo alta e all'uscita è sempre in saturazione. Ho ripetuto il metodo con un altro esercizio e funziona, forse mi manca qualcosa nella teoria? Comunque stavo pensando di svolgere un esercizio senza il condensatore di emettitore, in pratica cambierebbe qualcosina nel circuito con il generatore di corrente.
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 94 ospiti
