andre29 ha scritto:Normalmente la tensione di ingresso massima dovrebbe essere sui 400V. Se si supera mi auguro che ci sarà un tipo di protezione? O sbaglio?
Puoi osservare tu stesso, QUESTO DOCUMENTO e' riferito a un oscilloscopio analogico abbastanza comune.
Qualunque protezione sugli ingressi dovrebbe essere perfettamente lineare dalla continua fino a centinaia di MHz, o addirittura GHz.
Il problema e' proprio pensare che ci siano protezioni che intervengono. Qualunque tecnico NON deve basare la sua attivita' sul fatto che "al limite ci sono le protezioni", perche' le protezioni potrebbero non esserci o non intervenire. Invece la vita (propria e degli altri) e' una. L'elettronica (come qualunque altra branca della fisica) non e' democratica, ha sempre ragione: e' il motivo per cui finire per farsi male e' molto facile.
