Come verificare ULN 2803A
[21] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utentemarkc » 25 mar 2025, 19:07
Jackd ha scritto:Se non hai un oscilloscopio penso che dovrai ingegnarti in qualche altro modo.
Il funzionamento
l'atmega conta il tempo e decide che cosa ti vuole fare apparire, ma per evitare un consumo di corrente troppo elevato, accenderà ogni singola cifra per un breve tempo, ripetendo questa cosa molto velocemente, l'occhio viene ingannato, ed appare come se fossero tutte accese.
Un integrato serve per scegliere quale delle 5 cifre usare e l'altro serve per scegliere quale numero fare apparire.
Ecco perché si riesce a gestire 560 led con soli 2 ampere. Ad ognuno spetterebbero pocchissimi milliampere, magari insufficienti per attivarli.
Foto Utentemarkc
17 3
[22] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utentemarkc » 25 mar 2025, 22:35
Aggiungo che esiste anche un p2n2 222a che leggo è usato come switch e sembra proprio che la base sia collegata al pin 9 del mic2981/82yn e lo alimenta. Sul p2n2, sul collettore, sembra ci siano collegati due led a conferma della avvenuta accensione del pannello. Difatti i led che segnalano che il pannello è alimentato non si accendono. Che sia proprio questo il responsabile?
Foto Utentemarkc
17 3
[23] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 mar 2025, 23:09
markc ha scritto:Però se lo "atmel 1507 atmega328p-pu" è stato programmato con un qualche firmware
Togli pure il "se", L'ATmega328 senza firmware non fa nulla se non consumare un po' di energia inutilmente
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[24] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utentemarkc » 26 mar 2025, 9:47
Se alimentassi direttamente il piedino 9 del microcontrollore, bypassando lo p2n2 222a dovrei vedere qualcosa?
Foto Utentemarkc
17 3
[25] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 mar 2025, 10:23
markc ha scritto:Se alimentassi direttamente il piedino 9 del microcontrollore, bypassando lo p2n2 222a dovrei vedere qualcosa?
Io questa domanda non la capisco per niente !!!!!!!
Spiegati meglio, perché alimentare un apparecchiatura, vuol dire dare una tensione positiva riferita al suo negativo oppure viceversa.
Quando te controlli una tensione sul circuito, non tieni come punto di riferimento la massa del circuito mettendoci il puntale negativo e con il puntale positivo vai a controllare i vari nodi dove dovrebbe esserci la tensione che ti aspetti?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[26] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto UtenteJackd » 26 mar 2025, 11:40
Per evitare di darti consigli sbagliati, prova a mettere giu in fidocad tutto quello che riesci a ricostruire del circuito, perché rischiamo di fare confusione.
Andiamo per blocchi, partiamo dallo stadio alimentazione. cosi possiamo indicarti dove e cosa misurare
Codice: Seleziona tutto
[code=php]per il codice a colori[/code]
Foto UtenteJackd
794 4 7
[27] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utentemarkc » 26 mar 2025, 11:55
Foto Utentesetteali,
dato che la base del p2n2 è collegata al pin 9 del microcontrollore, se ipotizzo che il p2n2 è bruciato e dato che si comporta come uno switch, almeno così ho letto, ha senso fornire direttamente tensione positiva al pin 9?
E' in definitiva, come se simulassi il comportamento del p2n2 e in un certo senso, lo bypasso in quanto forse non funzionante.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 26 mar 2025, 12:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale
Foto Utentemarkc
17 3
[28] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mar 2025, 12:10
No, se c'è un transistor con la base connessa al piedino 9 è il transistor a essere pilotato dal micro, non viceversa!
Dici che hai letto (non si sa dove) che il transistor è usato come switch, ok, mettiamo che sia così, a cosa è connesso il collettore?
P. s. Evita di citare integralmente a sproposito per favore, cita solo se serve e selezionando le parti di interesse dei post. Grazie.
-1
[29] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utentemarkc » 26 mar 2025, 12:20
Jackd ha scritto:Per evitare di darti consigli sbagliati, prova a mettere giu in fidocad tutto quello che riesci a ricostruire del circuito, perché rischiamo di fare confusione.
È un circuito stampato dove le piste non si riescono a vedere
Foto Utentemarkc
17 3
[30] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utentemarkc » 26 mar 2025, 19:17
secondo voi, esiste un equivalente per l'integrato "micrel mic2981/82yn 1514". Non riesco a trovarlo nei negozi.
Foto Utentemarkc
17 3
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
