Info uscita trasformatore elettronico
[21] Re: Info uscita trasformatore elettronico
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 mag 2025, 15:32
marco9506 ha scritto:come condensatore di livellamento un elettrolitico da 4700uf 35v (
non è detto che sia piccolo, visto che lo switching lavora a freq. elevate ed anche la risposta è molto veloce, potrebbe essere anche troppo, oppure potrebbe essere necessario un condensatore non elettrolitico in parallelo, che lavora sicuramente meglio negli impulsi veloci.
prova con l'induttore, poi vedi cosa cambia.
4.899 3 7 9
[22] Re: Info uscita trasformatore elettronico
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 14 mag 2025, 20:13
Niente da fare
Con l induttanza non ho più il problema del ronzio ma l interruzione si verifica comunque.
Penso che sia proprio l alimentatore che sta lavorando male... perché ho visto che ha una potenza minima di 100w e io lo sto facendo lavorare ben al di sotto di quella soglia.
Ho letto un'altra discussione su questi trasformatori elettronici per lampade alogene in cui si parlava del loro funzionamento e del fatto che hanno un carico minimo per il regolare funzionamento.
Penso che ripiegherò su un caricabatterie per notebook da 19v opportunamente modificato. :lol:
45 5
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
