Il guadagno di un FET, come misurarlo ?
[21] Re: Il guadagno di un FET, come misurarlo ?
Messaggioda Foto Utenteipervale » 18 nov 2025, 18:12
Se può esserti utile io di solito lo faccio su bb collegando tra source e massa una resistenza da 1K il gate a massa ed il drain a +12V.
Poi scelgo i fet che hanno la tensione di source simile. Non è il massimo ma più o meno ... :-)
Valentino
Foto Utenteipervale
35 3
[22] Re: Il guadagno di un FET, come misurarlo ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 nov 2025, 20:10
Ho fatto montato il circuito di @stefanopc in [ 18 ] su BB ed usato il multimetro come voltmetro, il circuito ha funzionato regolarmente e si riesce a scegliere con precisione i FET . Ne ho provati una settantina e ho avuto 12 selezioni.
L'unico hanicap è che la misura deve essere veloce perché dopo un secondo inizia a salire , anche se soni i mV che salgono e la lettura sembrerebbe non stabile, ma non è che devo starci 5 o 10 secondi a fare la lettura, quindi mi sono accontentato.
Ne ho scelte 2 coppie uguali, con poche decine di mV di scarto e li ho montati con risultato eccellente.
Ora devo fare il circuito stampato e fare un montaggio stabile.
Grazie a tutti per l'interesse e i suggerimenti.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[23] Re: Il guadagno di un FET, come misurarlo ?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 nov 2025, 23:19
Con un piccolo micro si potrebbero fare misure impulsive ma forse è cpme ammazzare la mosca col cannone
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[24] Re: Il guadagno di un FET, come misurarlo ?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 nov 2025, 23:29
Ci sono due strade.
1)Tenere molto semplice il circuito e istruire bene l'operatore.
2) Complicare il circuito ad esempio con un astabile e un sample and hold che fa la misura in meno di un secondo e la memorizza.
Si potrebbe fare con un oscillatore (CD40106) , qualche ssr e un operazionale.
In questo caso l'operatore risulta molto meno impattante sul tipo di risultato. :ok:
Se interessa si potrebbe provare a realizzare uno schema di massima.
Ciao Alex
13,3k 5 9 13
[25] Re: Il guadagno di un FET, come misurarlo ?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 nov 2025, 10:27
setteali ha scritto:Questo è lo schema del circuito interessato
Ciao Alessandro, sei sicuro che lo schema sia corretto? Mi pare non possa funzionare per vari motivi: in continua non è controreazionato e, soprattutto, il gate del primo fet è positivo rispetto al source.
Poi non si capisce da dove proviene la polarizzazione dell'altro fet, servirebbe uno schema completo.
A meno che i fet siano a canale P invece che N, quindo non dei BF245, nel qual caso le polarizzazioni sarebbero corrette ma non si tratterebbe di un differenziale, bensì di un doppio inseguitore, quindi con guadagno unitario, e le eventuali diversità tra i due fet non avrebbero importanza.
Per me resta comunque incomprensibile il funzionamento della parte restante del circuito... che sospetto sia stato ricavato male da un qualche cablaggio già esistente.
39,6k 7 11 13
[26] Re: Il guadagno di un FET, come misurarlo ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 nov 2025, 10:42
Buongiorno,
Foto Utenteedgar , usiamo i fiori, di cannoni non ne ho :lol: :lol:
Foto Utentestefanopc, preferisco la n° 1) :ok:
perché la misura che si ottiene con 10V e il resistore di drain che è da 2k7 è di 2,401 V come minimo ed un massimo di 2,620 mV. In questo range ho selezionato 12 tipi di fet con differenze di alcune decine di mV.
Ho visto che montati sul circuito i 20-30mV di differenza tra di loro non gli crea variazioni di tensione in uscita.
Però l'dea di creare un circuito più completo potrebbe essere interessante, se ci sono le richieste...
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[27] Re: Il guadagno di un FET, come misurarlo ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 nov 2025, 11:10
Ciao Bruno,
mi fa piacere leggerti, ti metto la foto del circuito intero, solo della parte di potenza, dove si vede le polarizzazioni, una è in CA e l'altra in DC, non le avevo scritte sul mio precedente schema per mia velocizzazione. Ma comunque :-) non è uno sschema ricavato, ma è l'originale della ditta costruttrice.
Se vuoi ti mando tutto lo schema completo, sono 7 disegni.
I fet sono i BF245B ; è vero che sui disegni in origine montavano i BF245A , ma hanno sempre usato i B, io ho i resti dell'acquisti che avevano fatto all'epoca, sono dei FET NOS e ne ho molti, ( forse li ho mandati anche a te ).
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[28] Re: Il guadagno di un FET, come misurarlo ?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 nov 2025, 17:43
Forse sbaglio ma continuo a non vedere la controreazione dc, per cui mi chiedo come possa riuscire ad annullare la componente continua in uscita.
Che succede se i due fet non sono identici?
39,6k 7 11 13
[29] Re: Il guadagno di un FET, come misurarlo ?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 nov 2025, 17:47
Scusa, ora l'ho vista, sto perdendo colpi :(
Comunque perché i due fet ti servono identici?
Nello schema originale la polarizzazione è corretta, nello schema con fidocad invece manca il resistore in serie ai source per cui la polarizzazione è sballata, per questo i conti non mi tornavano.
39,6k 7 11 13
[30] Re: Il guadagno di un FET, come misurarlo ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 nov 2025, 19:24
Te perdi i colpi eh? Io ne ho sempre avuti pochi. Se i fet non soo simili in uscita si forma una tensione DC, che a seconda di dove è sbilanciato, la tensione è positiva o negativa e questa tensione non deve superare i 30 mV. Ora il grosso del problema non è tanto sui fet, ma vanno a farsi benedire i due transito BC 182 &BC212, che sono sottoposti ad una corrente un po' alta e tendono a scaldarsi e nel tempo si guastano.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
