OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
[201] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mag 2011, 23:01
Guarda che sono i piu' facili di tutti quelli con cui hai avuto a che fare.
Quindi aspetto il compito finito per domattina :D
:ok:
[202] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 25 mag 2011, 23:03
:D Vedro di farcela :D O_/
353 5 7
[203] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 25 mag 2011, 23:36
fatto Marco...sono giusti?
353 5 7
[204] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mag 2011, 8:04
Hai visto che non era difficile :ok:
A questo punto, sempre in attesa che arrivino i componenti, dovresti cominciare a disegnarti il layout delle schede. Ho detto schede(e non scheda) perche' a mio avviso sarebbe bene farne una per i display e le resistenze annesse ed un altro con tutto il resto. Connetterai le due schede con connettori fissi femmina per la prima e maschi a 90° per la seconda. (connettori da comprare)
E vedi di trovare il posto per metterci anche un condensatore da 0.1uF sull'alimentazione di ogni integrato.
Dovrai inoltre procurarti dei CD4011 (almeno tre) e, se non li hai, anche quattro o cinque pulsanti NO( scegli tu il modello che piu' ti piace,visto che saranno visibili).
[205] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mag 2011, 10:25
Se non sai da dove cominciare puoi dare un'occhiata qui:http://millefori.altervista.org
[206] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 26 mag 2011, 13:37
buongiorno a tutti...alla fine ci sono riuscito ma era giusta quelle ripiedinatura del 4011? Comunque Si si ho gia lavorato su millefori...solitamente il layourt di come impostarmi i componenti li faccio sul cartaceo...in ogni caso era gia mia intenzione fare doppie schede...unite fra loro con dei pettini...Maschio nella scheda display,resistenze femmina e pettini femmina nella scheda dove mettero gli integrati tipo le decodifiche per i 6 display e i 4518...e una terza scheda riguardande il clock e i 4011... ma i 4011 ne vanno 1 per ogni contatore? mi servirebbe uno schemino per farmi un'idea di come montare i 4011 con i 3 contatori.( ore,minuti,secondi)
353 5 7
[207] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mag 2011, 13:55
Lo schema dei 4011 lo hai studiato stanotte! :evil:
Per tutto il circuito ne bastano 2 ( tre nand per il primo circuito e 5 per il secondo) visto che all'interno di ogni 4011 ce ne sono quattro.
In pratica preleveremo due clock : uno dal 4060 di 2/4hz ed uno dal 4013 di 1Hz; li mandiamo al deviatore (secondo circuito) da cui a scelta ne esce uno solo. Con i 2/4Hz faremo la messa a punto veloce dell'ora e con 1Hz piloteremo l'intero circuito durante il suo normale funzionamento. Il primo circuito (con i residui tre nand) ci servira' per fermare il conteggio, permetterci di settare l'ora giusta e quindi riavviarlo ad un segnale orario.
Non ti conviene fare tre schede. Quarzo,4060 e 4013 prendono ben poco spazio e dovrebbero trovare alloggio sulla stessa scheda dei contatori. Ricordati che piu' schede ci sono piu' connessioni bisogna fare e qualcuna di queste puo' fare cilecca! Quindi meno ce ne sono e meglio e'. :D
[208] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 26 mag 2011, 14:01
:D ma i pulsanti sono normalmente aperti no? e qui di e quindi ce ne vogliono 2 per ogni integrato...e l'integrati saranno 2 per tutto il circuito no?
353 5 7
[209] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mag 2011, 14:09
Ti ho detto di prenderne cinque ma, in effetti ne serviranno sei. Per i due circuiti ne servono solo quattro; gli altri servono per altre funzioni che poi vedremo.
Vedi di buttare giu' un disegno del layout.
[210] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 26 mag 2011, 14:19
Perfetto...ma io vorrei farne 2 orologi per il momento me ne servirebbe 1 che abbia solo i pulsanti di avanzamento veloce per metterlo a tempo (un'orologio semplice,da tenere in auto)...e un altro magari mi piacerebbe farlo con queste funzioni Da tenere sul comodino...tipo per quello semplice dovrei utilizzare solo 1 4011 o sbaglio?
353 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
