Strano circuito ritrovato in cantina
[201] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 giu 2013, 23:03
:-) Quindi ? Scollegando la resistenza il tubo a gas non è alimentato e l'alimentatore lavora praticamente a vuoto... o sono io completamente rinco (probabile !) o sei tu che ti esprimi in modo veramente poco chiaro :? O_/
[202] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 giu 2013, 0:29
Mave ha scritto:Scollegando la resistenza da 4.7k il condensatore non si scalda e non il tubo non si accende.
P.S. Scusatemi per tutta la confusione. :-)
Quindi se colleghi la resistenza funziona tutto e il condensatore non scalda giusto?
Se invece scalda allora controlla il valore della resistenza...se è davvero da 4.7k e il condensatore scalda non capisco come sia possibile.
39,6k 7 11 13
[203] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 24 giu 2013, 0:31
No il tubo non funziona, non si accende...
EDIT: si scusa, ho letto male, si accende. Il condensatore scalda come prima.
claudiocedrone ha scritto:o sei tu che ti esprimi in modo veramente poco chiaro :? O_/
Cosa non hai capito?
Comunque non ho capito il perché di questa prova, è ovvio che togliendo l'alimentazione il condensatore non si scaldi, perché appunto non è sforzato dal carico che assorbe picchi di corrente alti.
A questo punto mi sembra logico aumentare la capacità, sbaglio?
P.S. domani appena riesco vedo se ho un condensatore plastico da 1uF in caso deve essere per forza di quella capacità? perché ne ho uno da 1.5uF solo che non mi è chiara la tensione di lavoro, c'è stampato su 1uF K 320VAC A 400VAC C 60HZ :?:
Foto UtenteMave
100 1 6
[204] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 giu 2013, 0:38
Questa prova serve a capire se veramente in serie al carico c'è la resistenza da 4.7k.
Se la resistenza c'è ed è da 4.7k, allora il condensatore da 47uF non deve scaldare.
Controlla che per errore non sia da 0.47 ohm anziché da 4.7k
39,6k 7 11 13
[205] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 24 giu 2013, 1:06
BrunoValente ha scritto:Controlla che per errore non sia da 0.47 ohm anziché da 4.7k
Ora non ho controllato, ma considerando che non ho comprato resistenze da 470ohm non dovrei aver sbagliato, anche perché non ho usato resistenze che avevo in casa.
P.S. Domani sera faccio un video di questo accrocco e lo metto online ;-)
Foto UtenteMave
100 1 6
[206] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 giu 2013, 8:51
Foto UtenteMave, metti sto circuito nelle esatte condizioni di cui al messaggio 86, con tutte le correzioni in rosso suggerite da Foto UtenteBrunoValente.
Non stare, ad apparecchio acceso, troppo vicino casomai quel condensatore che scalda decidesse di esplodere.
A mio modesto avviso, più che un filmato, potrebbero essere utili delle foto in cui si veda bene il circuito montato ;-)
5.022 3 5 8
[207] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 24 giu 2013, 12:23
Il circuito è montato con tutte le correzioni di Foto UtenteBrunoValente.
Farò delle foto :-)
Foto UtenteMave
100 1 6
[208] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 giu 2013, 13:19
Foto UtenteMave, scusa, non era mia intenzione essere insistente, ma mi era sembrato avessi detto che non c'era ancora il condensatore da 1uF ;-)
5.022 3 5 8
[209] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 24 giu 2013, 16:24
Non ti preoccupare ;-) comunque ti confermo che c'è ed è elettrolitico per ora...
Foto UtenteMave
100 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
